spippolone Inserito: 3 dicembre 2018 Segnala Inserito: 3 dicembre 2018 Ciao a tutti, mi ritrovo questo apparecchi vintage di un amico, a volte fa 6 lampeggi scatta il rele e non parte ricomincia con il lampeggi, a volte parte, e per 1 secondo si accendono le lampade, poi si spengono le lampade e il tv continua a funzionare con schermo nero. Ho cambiato il gruppo di condensatori in foto, dubito che siamo i classici elettrolitici SMD fuori e dentro la gabbia.. o mi sbaglio ? Potrebbe essere un problema di lampade ? Ho visto che la tensione di feedback resta giù con le lampade spente, mentre il + 12 è presente sulla board delle lampade. Le tensioni sull'alimentatore sono tutte presenti, ho notato che il campo visto con l'oscilloscopio intorno al trasformatore elevatore delle lampade, sparisce quando si spegnono le lampade.. ovviamente, ma mi domando se si spegne perchè va in protezione per problemi di lampade, o se si ferma per gli affari suoi. GRAZIE a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 6 ore fa, spippolone scrisse: dubito che siamo i classici elettrolitici SMD fuori e dentro la gabbia. no,quelli stanno sulla main,ma i difetti che provocano sono diversi Prova ad escludere la protezione provvisoriamente
spippolone Inserita: 4 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 (modificato) 3 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: no,quelli stanno sulla main,ma i difetti che provocano sono diversi Prova ad escludere la protezione provvisoriamente Infatti, quelli non mi pare c'entrino nulla.. ho cercato ma questo integrato non sembra molto comune MSC1691AI vedo che l'enable è il 9 non è indicato un pin particolare .. sembra che se non gli torna il feedback sul 9 spenga l'inverter.. nemmeno in "didattica" trovo questo ic anche i datasheet sono molto scarsi. Riccardo sai per caso a quanto va messo il pin 9 e se che inibisce la protezione ? https://www.scribd.com/document/394821019/Samsung-Power-Board-Circuit-BN44-00165A GRAZIE ! Modificato: 4 dicembre 2018 da spippolone
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 se non è nella lista in Didattica TV proprio non saprei
spippolone Inserita: 12 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2018 Rieccomi.. fra una prova e l'altra .. adesso non si accende proprio.. attacca il relè 3 o quattro secondi e ristacca... vedo che l'enable di UI807 a pagina 3 dello schema che ho linkato sopra, passa da 0 73 millivolt, immagino dovrebbe salire a 5 Volt essendo un enable.. Il problema è che se gli sfrulla si accende e resta acceso con audio e schermo nero..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 dicembre 2018 Segnala Inserita: 13 dicembre 2018 sono quei guasti che a volte occorre risolvere in modo empirico,rifacendo saldature ,scaldando e raffreddando ecc,valutando la possibilità di cercare una scheda usata in rete a prezzo conveniente
Giuseppe Fabrizio Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 su una tv analoga 37" con difetto simile, era il driver di pilotaggio nella scheda inverter
spippolone Inserita: 30 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 Ho rimesso su questa mia TV tanto è mia e non ho fretta... la faccio avanzatempo.. chiedo lumi... a voi esperti.. questo è il difetto... io non penso siano le lampade... che ne dite ? LE40R86BDX monta alimentatore BN440165A
