Valee Inserito: 3 dicembre 2018 Segnala Inserito: 3 dicembre 2018 (modificato) Qualcuno riesce a spiegarmi il funzionamento del mio impianto di riscaldamento a pavimento. Ho una mandata di 35° dalla mia caldaia a condensazione. La valvola con la relativa sonda che funzione ha? ed a quanto la dovrei impostare? Ho tutti i flussimetri impostati su 2l/m. Chiedo il vostro aiuto perche' ho la sensazione che non scaldi abbastanza e soprattutto nelle stanze più lontane. I tre circuiti ad alta temperatura che sono tre scaldasalviette con quale temperatura vanno, con i 35° di mandata oppure altra temperatura? perche' non si sento molto caldo ma tiepidi e così non servono a nulla. Ringrazio anticipatamente chi potrà aiutarmi. Modificato: 7 dicembre 2018 da Simone Baldini
rickyguicks Inserita: 7 dicembre 2018 Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 Ciao, dovrebbe essere un impianto a punto fisso a iniezione. La valvola con sonda parzializza l'acqua calda in arrivo dalla caldaia che viene miscelata con l'acqua "fredda" di ritorno dal radiante per ottenere una temperatura di miscelazione corretta dell'acqua inviata in mandata al radiante a pavimento. La valvola va impostata alla temperatura definita dal progetto. Nel progetto dovresti trovare il valore a cui impostare anche i flussimetri, ora messi tutti a 2 l/min. Ora il tuo impianto non è bilanciato, pertanto gli anelli a maggiori perdite di carico (banalmente quelli più lunghi) sono più sfavoriti e non ricevono la portata di progetto, col risultato che hai stanza fredde. Gli scaldasalviette ricevono l'acqua proveniente direttamente dalla caldaia, pertanto 35 °C, perchè sono collegati a monte della miscelatrice di cui abbiamo appena parlato. Conviene che rintracci il progetto per impostare tutto in modo corretto oppure contatti un progettista per chiedere una consulenza su come ottimizzare il tuo impianto. R.
Valee Inserita: 4 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 Ho trovato il progetto ma non è riportata la temperatura di mandata ne quanto devo impostare la valvola e a quanto devo regolare i flussimetri, ma ce scritto.solamente lunghezze dei vari circuiti con il relativo disegno.... comunque allego qualche foto con la speranza che qualcuno possa aiutarmi a tarare il mio impianto.
Alessio Menditto Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 Velee il discorso è sempre quello, la semplicità originaria dell’impianto è violentata da aggiunte che lo rendono molto complicato da regolare. Ai termoarredi devi mandare acqua a temperatura sopra i 50, e nel contempo la devi raffreddare per mandarla al pavimento, in più hai sicuramente i circuiti delle stanze sbilanciati, insomma è un casino. Si può regolare ma ognuno ha il suo metodo.
Erikle Inserita: 5 gennaio 2019 Segnala Inserita: 5 gennaio 2019 come funziona l'impianto è già stato detto..temperatura di caldaia diretta ai termoarredi quindi se ora sono solo tiepidi devi aumentare la temepratura di caldaia il pavimento invece ha una valvola che apre o chiude l'acqua calda dalla caldaia e poi ha una sua pompa per far circolare l'acqua nel pavimento e in questo modo puoi impostare a piacimento la temepratura dell'acqua del pavimento radiannte fino alla stessa temperatura dei termoarredi Poi devi capire come avviene la regolazione dell'acqua del pavimento radiante potrebbe essere scorrevole in base alla t esterna o altro ancora Se hai locali che senti freddi devi provare a aumentare la circolazione verso questi locali..se tu apri ma il flusso non aumenta allora devi ridurre il flusso nei locali invece che senti più caldi procedi gradualmente
Simone Baldini Inserita: 6 gennaio 2019 Segnala Inserita: 6 gennaio 2019 (modificato) Avere circutio alta e bassa e poi tenere la caldaia a 35°C ti crea problemi. Alza la temperatura della caldaia a 45°C se non di piu' come prima cosa. Poi controlla che la regolazione al pavimento sia attorni ai 40°C, hai un punto fisso avendo montato una termostatica. Poi vedo che hai le testine elettrotermiche, hai quindi un termostato per ogni stanza? Se si molto probabilmente aumentando le temeprature l'impianto si "bilancerà" da se cvioè man mano che si raggiungono le temperature nelle stanze si scalderanno le stanze piu' sfavorite. Megli osarebbe cercare di bilanciare l'impianto a monte. Modificato: 6 gennaio 2019 da Simone Baldini
Valee Inserita: 8 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2019 il 6/1/2019 at 11:39 , Simone Baldini scrisse: Avere circutio alta e bassa e poi tenere la caldaia a 35°C ti crea problemi. Alza la temperatura della caldaia a 45°C se non di piu' come prima cosa. Poi controlla che la regolazione al pavimento sia attorni ai 40°C, hai un punto fisso avendo montato una termostatica. Poi vedo che hai le testine elettrotermiche, hai quindi un termostato per ogni stanza? Se si molto probabilmente aumentando le temeprature l'impianto si "bilancerà" da se cvioè man mano che si raggiungono le temperature nelle stanze si scalderanno le stanze piu' sfavorite. Megli osarebbe cercare di bilanciare l'impianto a monte. Si, ho più termostati non uno per ogni stanza ma per zona, cioè zona giorno camere e bagni.... Il problema è che in effetti le stanze più lontane sono sempre più fredde anzi quasi che sembra che siano sempre fredde e Visto che sul progetto non ho riportato niente su come bilanciare l'impianto come posso fare? Per la temperatura di mandata della caldaia, anche aumentando al Max, arriva massimo a 38°.
Simone Baldini Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 Dovresti verificare perchè non puoi andare oltre i 38°C, probabilmente è un blocco della caldaia che si puo' alzare. Poi ovviamente devi ridurre la portata dei circuiti dove si scalda e aumentarla dove hai piu' freddo. Visto che hai già tutte le testine sul collettore, io ti consiglio di installare un termostato per stanza, in questo modo potresti risolvere il problema senza ulteriori sbattimenti.
Valee Inserita: 10 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 (modificato) 18 ore fa, Simone Baldini scrisse: Dovresti verificare perchè non puoi andare oltre i 38°C, probabilmente è un blocco della caldaia che si puo' alzare. Poi ovviamente devi ridurre la portata dei circuiti dove si scalda e aumentarla dove hai piu' freddo. Visto che hai già tutte le testine sul collettore, io ti consiglio di installare un termostato per stanza, in questo modo potresti risolvere il problema senza ulteriori sbattimenti. La caldaia che ho é una radiant rkr 25 ekobox, e ho visto, da manuale che ha 2 impostazioni di temperatura 30-80 per riscaldamento normale e 25-40 per riscaldamento pavimento ed io molto probabilmente ho quella modalità inserita e non ce scritto come si cambia. Tenendo una mandata di 35/36° non è che ho stanze molto calde, cioè in quelle più vicine si sta bene mentre come ti avevo detto in quelle più lontane si sente meno caldo ne freddo ma se fosse leggermente più caldo non si starebbe male. Il termostato che ho nell'impianto appena sopra la pompa, con tutte le zone in funzione mi segna 21° , quella sarebbe la temperatura dell'acqua nel circuito a pavimento.... come temperatura é giusta o troppo bassa?? Ps: non posso mettere una sonda in ogni stanza perche' non è stato predisposto, non arrivano i cablaggi. Modificato: 10 gennaio 2019 da Valee
Simone Baldini Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 Se hai acqua nei pannelli a 21°C direi che è troppo bassa. Devi farti modificare i parametri di caldaia per poter aumentare la temperatura sul promario, poi sul secondario, cioè il circuito a pannelli radianti, puoi spingerti fino a 40°C ma sicuramente 21°C non è possibile.
Valee Inserita: 18 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2019 (modificato) il 10/1/2019 at 13:39 , Simone Baldini scrisse: Se hai acqua nei pannelli a 21°C direi che è troppo bassa. Devi farti modificare i parametri di caldaia per poter aumentare la temperatura sul promario, poi sul secondario, cioè il circuito a pannelli radianti, puoi spingerti fino a 40°C ma sicuramente 21°C non è possibile. Avendo i circuiti ad alta temperatura spenti, cioè non vi è circolazione perche' la sonda vede la temperatura è non li fa partire, con una mandata di 35° perche' al termostato ho solamente 20/22°? Tutti i 35°, con i circuiti dell'alta temperatura chiusi, non dovrebbero andare sui circuiti a pavimento? Modificato: 18 gennaio 2019 da Valee
Alessio Menditto Inserita: 18 gennaio 2019 Segnala Inserita: 18 gennaio 2019 Valee per favore non quotare tutto ogni volta.
peppe1979 Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 Pag 34 ci sta come cambiare alta temperatura e bassa https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.radiant.it/resources/files/rkr_24-rad-ita-man_inst-1304_1-digitech_cs-miah4.pdf&ved=2ahUKEwjHgKq6gvvfAhUJMewKHajCD1UQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw0g8gMcjnjgbOmWFyFNiKQg&cshid=1547941390636
Valee Inserita: 21 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 Si, come cambiare la temperatura lo avevo letto nel libretto istruzioni caldaia.... ma il mio quesito é: Avendo i circuiti ad alta temperatura spenti, cioè non vi è circolazione perche la sonda vede la temperatura impostata raggiunta è non li fa partire. Quindi con una mandata di 35° perche al termostato ho solamente 20/22°? Tutti i 35°, con i circuiti dell'alta temperatura chiusi, non dovrebbero andare sui circuiti a pavimento?
