tnnplc Inserito: 3 dicembre 2018 Segnala Inserito: 3 dicembre 2018 Salve, una conferma per evitare il peggio ... ho cambiato una lampada allo xeno, e ho dovuto dissaldare i fili dalla lampada e il trasformatore trigger ... l'unica cosa e che non ricordavo più, il comune del trigger va unito con il positivo o il negativo della lampada e quindi ho dovuto capire lo schema elettrico! Domanda: il comune del trasformatore di trigger, dallo schema che ho ricavato, deve essere collegato al positivo della lampada ... giusto?
