gabry79 Inserito: 24 gennaio 2013 Segnala Inserito: 24 gennaio 2013 Sistema :turboemulsore 600litri,quadro elettrico,con al interno 3 inverter che azzionano 3 motori:2 per le planetarie,e uno da 15kw per la turbina. guasto:finito il ciclo di lavoro,quando si spenge il quadro della macchina ,ogni volta scatta il differnziale del quadro di distribuzione. indagini:controllo dispersioni verso terra,risultato nullo,assorbimenti,nella norma, Il guasto non succede se prima di staccare il quadro si premme il pulsante di emergenza che pratticamente toglie la tensione agli inverter. chiedo qualche consiglio,grazie
eliop Inserita: 24 gennaio 2013 Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 Notoriamente tra inverter e differenziali non esiste feeling,poi addirittura con alcuni tipi di differnziali c'è una vera antipatia! IL differenziale in questione che tipo è? Quant'è la sua idn?(non è che magari è un 30mA?) Nella maggior parte dei casi gli scatti sono dovuti ai filtri emc dell'inverter,puoi provare a disinserirli ,anche se non è la soluzione piu' opportuna ,perchè se ci sono vuol dire che c'è uno scopo, altri disturbi sono dovuti alle armoniche generate dall'inverter. Una soluzione potrebbe essere un differenziale in classe B oppure un classe A super immunizzato.
sonnyb Inserita: 24 gennaio 2013 Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 (modificato) hai il neutro sull'interruttore generale? se c'è il neutro, questo è anticipato rispetto ai contatti di fase dell'interruttore o è un interruttore 4 poli normale? Modificato: 24 gennaio 2013 da sonnyb
