lg 47LD680-ZC schermo nero e scritta LG
Ciao, sono nuovo qui...ascolta ho un lg 47LD680-ZC che un mio amico mi ha dato da riparare. Ho controllato le tensioni della scheda di potenza , ma tutto è ok le tensioni sono giuste. ho provato a cercare la scheda main ma non si trova da nessuna parte, non la producono più e è esaurita in tutti i siti che ho trovato. Ho trovato in polonia un tizio che mi ha dato il chip TC58NVG2S3ETA00 della Toshiba con il firmware .  L'ho montato ed è tornato in forma. Dopo due giorni però , è ricomparsa la schermata LG con l'orologio e la lucetta rossa in basso che si accende e spegne. E come se la riparazione non fosse servita a nulla. Ma che  difetto ha questa scheda? perchè dopo la riprogrammazione ha funzionato e adesso non più?C'è qualche altro componente che "sbarella"? Proverò a ricontrollare le saldature del chip e rifarle con il flussante e l'aria calda.  Consigli?
Grazie.
prova a refloware il chip del microprocessore
grazie. Ma per caso sai dove trovare uno schema elettrico di quel televisore?
non lo trovo,magari conoscendo il telaio su Elettrotanya qualcosa si trova,non certo dell'alimentatore
