kriscastellucci Inserito: 3 dicembre 2018 Segnala Inserito: 3 dicembre 2018 Buongiorno a tutti, Avrei bisogno del vostro aiuto. Devo sostituire un alimentatore classico a spina (specifiche in: 110-220v, out 18v, 1,67A max e 30W), con uno da inserire nel quadro sulla din o ancora meglio dentro una 503. Il mio problema é questo, non riesco a trovare un trasformatore adatto, neanche Switch da 15v per arrivare a 18v tramite la rotella. Qualcuno ha qualche idea? Grazie
patatino59 Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 (modificato) Lo spazio interno della 503 non è adatto ad ospitare un alimentatore da 30 W, nemmeno Switching. (Si guasterebbe in poco tempo per surriscaldamento) Devi procurarti un alimentatore da Notebook, che, come vedrai, è un po piu ingombrante di una 503, ed installarlo in un luogo ventilato. Modificato: 3 dicembre 2018 da patatino59
kriscastellucci Inserita: 5 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2018 Ciao Patatino59 scusa per il ritardo. Per ovviare al problema pensavo di prendere un alimentatore da barra din ed inserirlo nel quadro. Così potrebbe andare bene? Grazie
patatino59 Inserita: 5 dicembre 2018 Segnala Inserita: 5 dicembre 2018 Che io sappia 18 volt non è un valore standard per apparecchi da barra Din. Quelli a 24 volt da guida Din sono piu comuni,anche se piu costosi di un alimentatore per Notebook ma potrebbero arrivare al minimo a 19, a meno di sostituire il potenziometro di regolazione o la resistenza ad esso collegata. Cosa ci devi alimentare di così strano ?
kriscastellucci Inserita: 6 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 Devo alimentare il dispositivo Amazon echo plus, che ha il suo alimentatore a spina da 18v, 30W 1.67A. Siccome voglio appenderlo al muro davanti ad una 503, pensavo di mettere un trasformatore da barra din MeanWell HDR 60-15 (che ha un uscita switch che oscilla dai 13v ai 18v, 2A e 60W) e poi dentro la scatola (503) dove arrivano i cavi dell'alimentatore, collego i fili rosso e nero che vanno a finire al connettore proprietario dell'amazon così si vedrà solo il connettore che esce dalla placchetta della 503 opportunamente forata. Scusami per il tema
kriscastellucci Inserita: 6 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 Ti giro la foto dell'alimentatore originale
cooklook Inserita: 15 aprile 2019 Segnala Inserita: 15 aprile 2019 È possibile trovare il trasformatore giusto su allicdata.
