Perdita da supporto dispenser sapone lavatrice whirlpool
stylo
Salve a tutti. Ho riscontrato delle perdite di acqua della lavatrice Whirlpool AWM 8083/2. Ho smontato il coperchio e ho verificato che durante il prelevamento del detersivo c'è un gocciolamento continuo di acqua dalla parte posteriore in basso del supporto dispenser sapone. Per essere subito chiaro allego una foto (la freccia rossa indica da dove gocciola acqua). Vorrei capire come devo intervenire, grazie mille.
buona serata
Link al commento
Condividi su altri siti
18 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Smonta il dispenser e decalcificalo  con acido muriatico .
Attenzione proteggi mani e viso
Salve. Aggiorno le info. La perdita avviene quando preleva il detersivo precisamente da quel meccanismo che ruota attaccato alla molla,infatti sono visibili le incrostazioni. Quindi secondo il suo suggerimento non c'è niente di rotto?come mai quella fuoriuscita di acqua?è facile da smontare? Grazie per la cortesia
Link al commento
 tira fuori il cassetto   ,ci sono delle viti     sul fronte del dispenser  , le sviti  ,   poi sviti  le viti  che  fanno tenuta al carte frontale . E  sganci il carter dal telaio  ,  poi tiri fuori il dispenser dagli incastri .
Link al commento
Non la buttare: ha ancora la vasca facilmente apribile, segno di un progetto ancora decente (dovrebbe essere del 2003, a vedere la scritta sulla vaschetta), a differenza di quelle attuali.
Link al commento
il 3/12/2018 at 23:02 , Stefano Dalmo scrisse:
grazie ci provo appena ho un attimo....un'altra domanda, ma potrebbe esserci qualche rottura oppure l'acqua fuoriesce da sopra perchè c'è un 'occlusione?
il 4/12/2018 at 14:53 , Ciccio 27 scrisse:
Non me ne intendo, l'ho comprata nel 2007; considerando l'età non voglio spenderci molto, anche perchè non me ne intendo tanto di riparazioni fai da te....se sono cose risolvibili facilmente me la cavo. Il fatto di avere la vasca apribile quale vantaggio da?
Link al commento
 Facendo più domande  non si  risolve  ne prima  ne  si ripara da sola .
 Bisogna agire   per gradi .
Link al commento
19 ore fa, stylo scrisse:
E invece è un investimento, perché non c'era una spinta obsolescenza programmata come oggi.
Già il fatto stesso che nell'eventualità di dover sostituire i cuscinetti non devi segare la vasca per aprirla, te la caveresti con massimo 40 euro... 😉
Link al commento
  • 3 weeks later...
Buongiorno. Volevo ringraziare per le istruzioni che mi sono state date. Il problema era proprio quello, ho provveduto a smontare e pulire e adesso la perdita non c'è più.
grazie mille dell'aiuto e buon anno.
Link al commento
