PROBLEMA SCHEDA CARDIN ZVL321.01 PER APERTURA BASCULANTE
BUONASERA,
CHIEDO AIUTO PER UN PROBLEMA ALLA SCHEDA CARDIN ZVL321.01,
OGGI HO CAMBIATO LE FOTOCELLULE TUTTO OK,
MA QUANDO VADO PER APRIRE E CHIUDERE NON FUNZIONA PIU' IL PULSANTE,
SEMBRA BLOCCATA LA SCHEDA, I FUSIBILI SONO OK,
CHE POSSO FARE PER FARLO FUNZIONARE?
UN GRAZIE IN ANTICIPO PER TUTTI QUELLI CHE MI DARANNO UNA MANO.
Fulvio Persano
Il regolamento vieta di scrivere usando i caratteri maiuscoli.
Presta maggior attenzione.
Buonasera,
chiedo aiuto per un problema alla scheda CARDIN ZVL321.01,
oggi ho cambiato le fotocellule e tutto ok,
ma quando schiaccio il pulsante per aprire e chiudere la basculante sembra sia bloccata,
non sento nessun clic,
i fusibili li ho controllati e sono ok,
che posso fare per farla funzionare??
un grazie in anticipo per quelli che mi daranno una mano.
Ciao lucalacky,
intanto questo è il manuale della tua scheda:
http://www.secpoint.it/Documenti_prodotti/Manuali/Automazione Porte-Cancelli/CARDIN/Programmatori/PRG 807 001zvl321.01.pdf
quindi ti chiedo come si presentano tutti i led prima e dopo la pressione del pulsante di Start?
Controlla la tabella a pag. 3 del pdf, casomai posta una foto della scheda che non guasta e ricorda che gli ingressi delle sicurezze (Blocco, fotocellule, finecorsa) devono essere Normalmente chiusi e quindi i led abbinati devono essere accesi.
