Lucky67 Inserito: 3 dicembre 2018 Segnala Inserito: 3 dicembre 2018 Biuonasera, sto tentando di interfacciare l'inverter in oggetto con un terminalino weintek utilizzando la porta seriale RS485 con protocollo modbus. Non trovo il verso di farli comunicare (al di là dell'immissione dei dati che non può ancora avvenire dandomi errore di comunicazione sul pannello). Ho controllato le connessioni, le terminazioni e cambiato i diversi "dialetti" modbus RTU previsti sui driver weintek. Per caso qualcuno ha già affrontato un lavoro simile? Grazie
Livio Orsini Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 Scusami per la domanda banale. Hai letto sul manuale dei questo inverter se accetta il protocollo modbus e se si i comandi che invii sono corretti? per queste cose non si va per tentativi, ma si seguono le indicazioni e le specifiche del costruttore.
rguaresc Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 (modificato) 15 hours ago, Lucky67 said: i diversi "dialetti" modbus Il powerflex funziona con il Modbus standard, non con varianti proprietarie. Modificato: 4 dicembre 2018 da rguaresc
Lucky67 Inserita: 4 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 Non so cosa tu intenda per modbus standard. Alla fine ho impostato su weintek la modalità "modbus adjustable" che ad essere sincero non so cosa voglia dire ma in questo modo funziona. Il fatto che non abbia funzionato subito è dato dal fatto che ogni volta che si cambia "il tipo" di modbus lui (il terminale) adegua i bit di stop e parità con quelli di default dimenticando la modifica che avevi fatto sul precedente. Adesso funziona e anche molto bene direi. Grazie a tutti lo stesso.
Sandro Calligaro Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 il 4/12/2018 at 15:11 , Lucky67 scrisse: Non so cosa tu intenda per modbus standard. Modbus è uno standard (http://www.modbus.org/specs.php), non capisco il dubbio... PS: non confondere modbus con RS-485. Il primo è un protocollo, in teoria indipendente dal tipo di comunicazione fisica utilizzata.
Lucky67 Inserita: 7 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 18 ore fa, Sandro Calligaro scrisse: Modbus è uno standard Vero ma chissà come mai ognuno poi lo interpreta come vuole; guardacaso Weintek ha tre modalità di modbus RTU e francamente non capisco la differenza: so solo che con uno funziona con gli altri no. C'è poi chi mette un offset di 40000 sugli indirizzi oppure chi mette un offset di uno o meno uno oppure un offset di 40000 e poi più uno o meno uno.... A questa stregua mi pare legittimo di parlare di modbus e dei vari "dialetti" di modbus. P.S. La differenza tra RS485 e Modbus credo di saperla.
