Tabs78 Inserito: 3 dicembre 2018 Segnala Inserito: 3 dicembre 2018 (modificato) Salve mi scuso per la domanda sciocca, nella foto il collegamento del mio attuale lampadario, mentre quello nuovo ha un filo bianco e uno nero. Come capisco quali collegare?Meglio chiamare un elettricista? Modificato: 3 dicembre 2018 da Tabs78
patatino59 Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 8 ore fa, Tabs78 scrisse: quello nuovo ha un filo bianco e uno nero Quindi ? Qual'è il dubbio ? Tralasciando il cavetto di acciaio, che ha solo una funzione di fissaggio, i fili da collegare sono due, altrimenti non si accende...
reka Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 sono due non puoi sbagliare... anche invertendoli con un lampadario è ininfluente
Tabs78 Inserita: 4 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 2 ore fa, patatino59 scrisse: Quindi ? Qual'è il dubbio ? Tralasciando il cavetto di acciaio, che ha solo una funzione di fissaggio, i fili da collegare sono due, altrimenti non si accende... il dubbio era se i fili del lampadario nuovo avendo colori diversi dovessero essere collegati ognuno a un determinato filo che arriva dall'impianto. Ed essendo i due fili che arrivano dall'impianto dello stesso colore (penso perchè è stata fatta una prolunga che parte da dentro al muro e quindi non si vedono i cavi originari) non so se vi sia un abbinamento specifico.
Gionatan Toldo Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 Non c'è un abbinamento specifico. É un lampadario alimentato in AC, per cui non c'è da rispettare nessuna polarità o colore fili, tanto più perché diversi tra interruttore/punto luce/lampadario.
Alessandra Zani Inserita: 14 gennaio 2019 Segnala Inserita: 14 gennaio 2019 semore meglio chiamare un elettricista prima di fare danni
