salve a tutti di nuovo......
molti di voi già sanno di cosa stò parlando ma ho deciso di creare un nuovo post con la speranza che i calcoli siano giusti e soprattutto la speranza che possano far comodo ad altri utenti.....
Il problema è dimensionare il motore.
Tale tavola girevole ( orizzontale ) è azionata da un motoriduttore + pignone/corona,
ora considerando per es un motoriduttore da 800 giri minuto con un rapporto di riduzione I pari a 7 avrei in uscita 114,28 giri minuto
Per ottenere i miei 5 giri min dovrei avere un rapporto tra corona pignone pari a 22.8
i dati sono i seguenti
Motore da 800 giri/min
Rapporto riduttore = i = 7
Rapporto corona/pignone =22.8
Diametro tavola = 1,5 metri
Peso della tavola = 400 Kg
Rpm = 5
Interasse fra centro tavola e centro del pezzo = 710 cm = 0.71m
tempo di accelerazione = 2 sec
tempo di decelerazione = 2 sec
I calcoli sono stati fatti da un mio amico ma non essendo sicuro del risultato posto il risultato in modo tale da avere conferma o smentita !!
accelerazione = v/t = rpm *r *2*pigreco/2*60 = 0.1859 m/s²
forza F = m*a = 400 * 0.1859 = 74.351 Kg
Momento torcente da applicare alla tavola per accelerare nel tempi di 2 secondi
MTav = F * r = 74.351*0.71 = 52.7892
Momento torcene motore MMot = Mtav/i = 52.7892/22.8*7 = 0.33076 Kgm = 3.245 Nm
Ora in tutto questo calcolo non è stato preso in considerazione il rendimento del riduttore e dalla corona/pignone e comunque basta dividere il risultato per il rendimento !
Che ne dite ?
Confermate o smentite ?
Grazie infinite a tutti e scusate se mi sono dilungato ... ma questo benedetto dimensionamento mi sta facendo impazzire !!!
grazie.
