paoloangelo Inserito: 4 dicembre 2018 Segnala Inserito: 4 dicembre 2018 Buon Giorno , sapete dirmi perchè in molte pompe di calore , il circolatore impianto si installa sul ritorno? a parte la temperatura biù bassa per cautelare di più il circolatore ci sono altri motivi? Grazie
DavidOne71 Inserita: 7 dicembre 2018 Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 Sono anni che mi chiedo perchè si installa una pompa sulla mandata o sul ritorno. Essendo in serie, io penso che non fa differenza.
Livio Orsini Inserita: 7 dicembre 2018 Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 In effetti sul ritorno la temperatura è sempre inferiore; però sulla mandata la pompa si unisce al naturale effetto "termo sifone",quindi il compitodi spinta è facilitato.
DavidOne71 Inserita: 7 dicembre 2018 Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 il concetto di andata e ritorno è un po forviante. In un impianto ci sono tre elementi fondamentali e in sequenza tra di loro: -> Scambiatore A -> Pompa -> Scambiatore B ---> <---------------------------------------------------------------- ma si potrebbero disegnare anche in questo modo: -> Scambiatore B -> Scambiatore A -> Pompa ---> <---------------------------------------------------------------- oppure -> Pompa-> Scambiatore B -> Scambiatore A ---> <---------------------------------------------------------------- In tutti e tre i casi la pompa spinge in uno scambiatore, dove sta la differenza?
Livio Orsini Inserita: 7 dicembre 2018 Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 (modificato) Nei vecchi impianti c'erano solo gli scambiatori; l'acqua calda saliva naturalmente dallo scambiatoredel focolare agli scambiatori posti nei locali. L'aggiunta di una pompa che spinge l'acqua calda verso gli scambiatori con l'ambiente, estraendola dallo scambiatore con il focolare aiuta e velocizza il flusso dell'acqua calda verso l'alto. Modificato: 7 dicembre 2018 da Livio Orsini
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 7 dicembre 2018 Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 il 4/12/2018 at 06:51 , paoloangelo scrisse: a parte la temperatura biù bassa per cautelare di più il circolatore ci sono altri motivi? Più che per tutelare il circolatore (fatto anche questo esatto nel tempo) serve a tutelare l’impianto e l’utilizzatore. In caso di un sensore difettoso ci si aspetta un fermo di sicurezza dal termostato limite che varia dai 95 ai 102 gradi,molto vicino alle temperature limite di molti modelli di circolatore che di norma è uguale o inferiore a 110 gradi. Installando il circolatore sul ritorno ci si aspetta che le giranti non si deformino e il circolatore continui il suo lavoro di raffreddamento con più sicurezza.
DavidOne71 Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 (modificato) il differenziale tra ingresso e uscita dovrebbe essere 10°C. Non sono pochi ma non sono neanche tanti. Comunque su un pompa di calore la temperatura di norma non supera i 45°C Modificato: 8 dicembre 2018 da DavidOne71
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 9 ore fa, DavidOne71 scrisse: Comunque su un pompa di calore la temperatura di norma non supera i 45°C Confronta lo stesso modello di circolatore e controlla su quante caldaie viene installato Davide oltre che su pompe di calore. Il fatto che venga poi installato su ritorno anche dove non sia necessario è solo un fatto di praticità,se la regola d’arte dice che è più sicuro installare il circolatore su ritorno lo troverai ovunque installato sul ritorno se si tratta di preassemblati.
