Toshiba 22EL833G - continuo stand-by
Ciao a tutti,
ho un problema con il tv Toshiba 22LE833G. Circa un anno fa ho sostituito i diodi 708 e 709 con dei P600K e il tv riprese a funzionare. Ora si è ripresentato lo stesso problema, ovvero non si accendeva più il led rosso. Ho quindi sostituito il diodo 710 (ancora originale) sempre con un P600K, così ora il tv si accende ma con questo problema: se lo accendo dopo un po di tempo di inutilizzo sembra funzionare; se invece lo riaccendo subito dopo il pannello si accende per una frazione di secondo dopo di che si spegne e riparte come se avessi appena inserito la spina, ovvero torna in stand-by.
Secondo voi cosa può essere?
Grazie mille per l'aiuto!
  • 3 weeks later...
I diodi che hai sostituiti sono nel alimentatore?, ora che si è ripresentato il problema sono stati ritrovati di nuovo rotti?Le tensioni in uscita dal alimentatore sono presenti?.Se puoi posta qualche foto della parte dove ha sostituito i diodi....
