Commutazione AWL KOP
Buongiorno
vorrei sapere se una volta introdotto un segmanto in AWL :
U E0.0
= A10.0
in un FC in linguaggio KOP
è possibile vederlo in KOP.
Ho provato nel menu dei dipositivi a cambiare le proprietà ed il linguaggio, ma pur essendo un segmento semplice , una volta introdotto in AWL non riesco a visualizzarlo in KOP
No. Nel TIA c'è solo la conversione tra KOP e FUP (e viceversa), che in pratica è solo una diversa rappresentazione grafica della stessa cosa.
AWL e KOP non sono più convertibili.
Molto comodo comunque creare blocchi di programma in KOP ed inserire segmenti in AWL o in SCL.
Si hai ragione , peccato mi semplificava un po le cose nella migrazione da 400 a 1500.
E visto che ci siamo con STEP 7, in SCL si metteva ad 1 ENO con il la parola chiave OK,  come si fa con tia Portal V14?
5 minuti fa, STEU scrisse:
Per non lasciare nulla di intentato al posto di OK ho messo ENO e non mi da più errori,
E' giusto quello che ho fatto?
Io non ho l'abitudine di usare ENO.
Nelle proprietà dei blocchi in SCL puoi spuntare "Imposta ENO automaticamente". Con questa impostazione, ENO è attivo solo se il blocco è stato elaborato senza errori.
