Problema videocitofono Bticino
Ho installato un videocitofono bticino https://catalogo.bticino.it/BTI-363911-IT e sto riscontrando un problema molto fastidioso cui non riesco a venirne a capo. Praticamente quando il cancello scorrevole è in fase di chiusura, il videocitofono inizia a suonare continuare senza possibilità di intervento ne si attiva alcunchè sull'unbità esterna. Questo preciso che accade solo nella fase di chiusura del cancello scorrevole e accade occasionalmente.
Cosa posso verificare?
Maurizio Colombi
Ma "suona" con lo stesso tono di chiamata che utilizza quando premi il pulsante sul posto esterno?
Tanto per cominciare, togli il coperchio del posto esterno, manda in chiusura il cancello, vedi cosa succede
Maurizio Colombi
18 minuti fa, fabiomaticus scrisse:
staccare il posto esterno
NO, togliere solo il coperchio!
Se non è il pulsante che fa contatto ....mi da la brutta impressione che il problema sia dovuto da disturbo da corrente indotte dal motore sotto carico che manda in tilt il posto esterno .
