Nicovasco Inserito: 4 dicembre 2018 Segnala Inserito: 4 dicembre 2018 Buongiorno, vorrei semplicemente chiedere se i seguenti due alimentatori sono compatibili tra loro. Nel senso, se con uno di essi posso alimentare un apparecchio che ufficialmente supporta l'altro e viceversa. Alimentatore 1: INPUT: 100/240V 50/60 hz 18W 0,35/0,18 A OUTPUT: 8,4V 1,7A Alimentatore 2: INPUT: 100/240V 50/60 hz 0,39/0,28 A (W non specificati) OUTPUT: 8,4V 1,5A Sono due alimentatori di due videocamere di marche diverse. Grazie mille per eventuale risposta Nicola
Mauro Dalseno Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 verifica il consumo delle 2 telecamere se possibile e postalo
Livio Orsini Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 Se i dati che riporti sono esatti, il secondo alimentatore ha un rendimento decisamente inferiore al primo.
Nino1001-b Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 Se la tua videocamera assorbe meno di 1A uno vale l'altro, se assorbe 1,4 A o più non va bene nessuno dei due. Per un valore intermedio fra 1A e 1,4 sicuramente quello da 1,5 A. Se la differenza di prezzo è irrisoria prendi quello da 1,5 A, fosse mai che ti capita un altro dispositivo simile che richiede una corrente da 1,4 A.
Nicovasco Inserita: 4 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 Grazie a tutti per l'interesse. Avevo dato per scontato che, essendo i valori cosi ravvicinati tra loro, i due alimentatori fossero entrambi adatti. Come posso verificare il consumo effettivo della videocamera?Qualche suggerimento? Grazie mille Nicola
max.bocca Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 Leggere la targhetta almeno i W di consumo devono essere indicati. La mia è 15W @12Volt
Nicovasco Inserita: 4 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 2 ore fa, max.bocca scrisse: Leggere la targhetta almeno i W di consumo devono essere indicati. La mia è 15W @12Volt 3,7 W in registrazione l'una , 3,5 W l'altra... 5 ore fa, Mauro Dalseno scrisse: verifica il consumo delle 2 telecamere se possibile e postalo 3,7 W in registrazione l'una , 3,5 W l'altra...
gabri-z Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 (modificato) Se le telecamere non hanno altre funzioni con assorbimento maggiore , credo che sia indifferente quale dei due alimentatori usi ... Pur essendo trascurabile (economicamente ) , ricordarsi che, come già detto da Livio , il primo citato ha un rendimento maggiore . P.S. Noi non conosciamo marche , modelli dei tuoi alimentatori , per cui uno apparentemente '' ombreggiato '' , può essere di una classe di qualità dieci volte superiore a quella del altro ...parere mio...e non è raro , adesso scrivono di tutto pur di vendere. Modificato: 4 dicembre 2018 da gabri-z
Nicovasco Inserita: 6 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 il 4/12/2018 at 23:03 , gabri-z scrisse: Se le telecamere non hanno altre funzioni con assorbimento maggiore , credo che sia indifferente quale dei due alimentatori usi ... Pur essendo trascurabile (economicamente ) , ricordarsi che, come già detto da Livio , il primo citato ha un rendimento maggiore . P.S. Noi non conosciamo marche , modelli dei tuoi alimentatori , per cui uno apparentemente '' ombreggiato '' , può essere di una classe di qualità dieci volte superiore a quella del altro ...parere mio...e non è raro , adesso scrivono di tutto pur di vendere. Hai perfettamente ragione Gabri, non sono stato molto chiaro, quindi vengo al dunque Alimentatore 1: INPUT: 100/240V 50/60 hz 18W 0,35/0,18 A OUTPUT: 8,4V 1,7A - Marchio SONY, è l alimentatore/caricabatteria di una videocamera Sony Handycam (possiedo sia l'alimentatore che la videocamera) Alimentatore 2: INPUT: 100/240V 50/60 hz 0,39/0,28 A (W non specificati) OUTPUT: 8,4V 1,5A sarebbe l'alimentatore di una videocamera SAMSUNG che ho acquistato in vendita a un'asta a un prezzo irrisorio, ma SENZA alimentatore. Lo spinotto di ingresso è il medesimo per ambedue le videocamere, quel che in soldoni vorrei sapere è: debbo proprio acquistare l'alimentatore 2 per la SAMSUNG che ho acquistato presso un'asta, oppure posso usare quello che gia possiedo della Sony (alimentatore 1)? Se utilizzo l'alimentatore 1 con la Samsung, rischio di bruciarla/romperla? Grazie e scusate la poca chiarezza Nicola
Livio Orsini Inserita: 7 dicembre 2018 Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 (modificato) Dai dati riportati si evice una resa molto maggiore del primo alimentatore. Infatti per una corrente di uscita di 1.7 A assorbe 0.18 A,mentre il secondo ne assorbe 0.28 A per fornire 1.5 A. Dal punto di vista della intercambiabilità, stando alle specifiche, il primo può rimpiazzare il secondo, ma non viceversa. Modificato: 7 dicembre 2018 da Livio Orsini correzione
Nino1001-b Inserita: 7 dicembre 2018 Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 Non avevo riflettuto sulla resa. Redigo continumente promemoria di elettronica, un modo come un altro per rimanere elettronico, e non ho mai riportato questo appunto. Quanto? 6 stirato? 5; 5- ; 4+ ? Da neodiplomato ebbi una breve esperienza di radioelettrico.Nei casi dubbi mettevamo il dito o la mano sul componente o sul dispositivovo sotto carico per controllare la temperatura...se scaldava, misura alquanto empirica, scollegavamo tutto. E' un abitudine che mi è rimasta.
