del_user_267584 Inserito: 4 dicembre 2018 Segnala Inserito: 4 dicembre 2018 Buonasera a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere, ovvero collegare il PLC con l'HMI. Il PLC è un CP1L-EL20DR-D, mentre l'HMI è un Weintek MT8050iE. Su entambi ho caricato i rispettivi programmi dopo averli simulati offline, e sembra funzionino correttamente. Con l'HMI mi è tutto chiaro, o quasi, mentre il PLC mi sta creando non pochi grattacapi. Sicuramente ho tralasciato qualcosa nelle impostazioni, poiché sul pannello continua a comparire la voce "PLC no response". Come risolvo questa situazione? Grazie in anticipo per l'aiuto.
Lucky67 Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 52 minuti fa, Giuseppe0404 scrisse: "PLC no response" Tante le possibilità: cavo collegato male; driver sbagliato o configurato male (ad esempio confondere RS232 con RS485 2 o quattro fili); aree di memoria errate; nei vecchi omron bisognava usare il BCD per comunicare gli indirizzi..adesso non so ma bisognerebbe quantomeno verificare
Ctec Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 Supponendo che utilizzi l'ethernet, dato che la hai su entrambi gli apparecchi, il PLC sul display Weintek deve essere impostato così: Dove metterai l'indirizzo IP del tuo PLC, che lo dovrai impostare nelle Impostazioni come segue: E' importante definire il numero nodo FINS con il byte basso dell'indirizzo IP, dato che viene usato tale protocollo per la comunicazione.
del_user_267584 Inserita: 5 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2018 Vi ringrazio per l'aiuto, ho impostato il tutto come consigliato da Ctec, c'è però una cosa di cui mi sono accorto che mi lascia perplesso e riguarda il caricamento del programma sul PLC. Ho collegato il PLC via ethernet e tramite CX-programmer ho selezionato PLC->trasferisci->al PLC e a quel punto sulla finestra che compare seleziono la voce "trasferisci tutto". In teoria dovrebbe aver caricato il programma ma non capisco come sia possibile che staccando il cavo ethernet mi consenta di eseguire i medesimi passaggi e addirittura di cliccare "scarica tutto" con annessa finestra del caricamento in corso e alla fine la scritta "caricamento eseguito con successo". Dunque non credo che abbia mai effettivamente caricato il programma sul PLC anche quando connesso con cavo ethernet. Cosa ho sbagliato?
Ctec Inserita: 5 dicembre 2018 Segnala Inserita: 5 dicembre 2018 Scaricare hai scaricato, sicuramente. Ma le impostazioni quali la porta ethernet sono eseguite dal PLC solo all'accensione, per cui dopo aver scaricato devi spegnere e riaccendere il PLC. A quel punto dovrai riconnetterti mediante il nuovo indirizzo, e anche il pannello lo dovrebbe vedere regolarmente.
del_user_267584 Inserita: 5 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2018 Ho riavviato il PLC ma la situazione non cambia. Ho però notato che selezionando PLC->funzionamento in linea mi dice "Impossibile collegarsi al PLC"
Ctec Inserita: 5 dicembre 2018 Segnala Inserita: 5 dicembre 2018 Perché adesso ha un indirizzo fisso, e quindi nelle impostazioni di comunicazione (Modifica PLC) devi impostare il nuovo indirizzo. Questo è un esempio:
del_user_267584 Inserita: 5 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2018 (modificato) Grazie per la pazienza Ctec, probabilmente ho saltato qualche passaggio banale ma continua a non collegarsi, dopo aver cambiato IP con quello corretto cliccando su "funzionamento in linea" dice che la porta selezionata non esiste. Nell'ultimo passaggio da te indicato inoltre cliccando su "sfoglia" non compare alcun indirizzo di destinazione selezionabile Modificato: 5 dicembre 2018 da Giuseppe0404
Ctec Inserita: 5 dicembre 2018 Segnala Inserita: 5 dicembre 2018 Hai impostato la tua scheda di rete del PC per lavorare nella sottorete su cui hai definito il PLC e il display? Se hai l'opzione Ottieni Automaticamente un Indirizzo IP nel Centro Connessioni e Condivisioni di Windows, molto probabilmente il PC non ha un indirizzo definito, oppure non è nella sottorete su cui hai messo PLC e HMI. Indica, per favore, gli indirizzi che hai assegnato a questi dispositivi e come sono le impostazioni del PC, quando dice che la porta non esiste è un problema di rete.
del_user_267584 Inserita: 5 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2018 Problema risolto, era in effetti configurata male la rete, ho scaricato il programma sul PLC correttamente e adesso comunica anche con l'HMI. Ho impostato il tutto così: IP PLC: 192.168.0.6 IP HMI: 192.168.0.5 LAN PC: 192.168.0.115 Grazie infinite
