Mauro Basso Inserito: 4 dicembre 2018 Segnala Share Inserito: 4 dicembre 2018 Devo sostituire la mia vecchia caldaia a basamento (29kw) a metano per una perdita d'acqua interna. Appartamento su un piano di 100mq (1 bagno) e 8 radiatori con impianto monotubo. Ho un paio di proposte: Caldaia a basamento a condensazione 35kw Riello Caldaia a basamento a condensazione Radiant 24kw Nel primo caso l'installatore mi ha esposto la necessità di dotare la caldaia di separatore idraulico e pompa di rilancio (per 'scaldare bene' anche l'ultimo radiatore), mentre nel secondo caso ha detto che non è necessario. La differenza di spesa è sui 900 euro ( più caro il primo). Qualcuno mi può dare un consiglio o si è trovato nella stessa situazione? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2018 e perchè ti metterebbe quella bestiona da 35? attualmente hai problemi a scaldarlo l'ultimo calorifero? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Basso Inserita: 4 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2018 Al momento la vecchia caldaia sta tirando le cuoia. Quando funzionava, non avevo particolari problemi. L'installatore dice che le caldaie a condensazione hanno meno 'spinta' rispetto a quella vecchia (non a condensazione). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2018 se una 35kW non è in grado di far circolare l'acqua in un impianto dove ne basta una con 10kW in meno direi che è progettata male. oppure il tipo la racconta su quindi la escluderei subito... però non sono un esperto del settore caldaie, aspettiamo pareri più competenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2018 ma mettere una murale magari senza bollitore? 24Kw direi che bastano e avanzano....e ti fai fare un bel lavaggio impianto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Basso Inserita: 4 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2018 (modificato) 3 ore fa, reka scrisse: Certo, la pulitura dell'impianto, il defangatore, ecc sono tutti previsti. Intanto ho chiesto ad altre due ditte un preventivo. Intanto grazie. Modificato: 4 dicembre 2018 da Mauro Basso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 5 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2018 Se non è assolutamente necessaria a basamento, metti la murale che spendi meno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 5 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2018 giusto per darti un riferimento reale, io con una 30kW settata non al massimo scaldo 180mq con 10 radiatori, la caldaia non lavora quasi mai in pieno se non nelle partenze nei periodi freddi freddi... e il suo circolatore non ha il minimo problema a far scaldare tutto anche se si trova un piano sotto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 5 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2018 ...e considera che 180mq li scaldi anche con una 24kw... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2018 infatti è tarata bassa di potenza. è stata messa una 30 perchè ci sarebbe un seminterrato di egual misura che vorremmo far diventare almeno in parte taverna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
