Problema con huawei ascend g620s
Salve a tutto lo staff dell forum in casa avevo questo huawei ascend g620s depositato non mi ricordo per quale motivo, siccome mi occorre un cellulare momentaneo avevo in attesa dell arrivo della batteria dell mio cellulare...l'ascend il problema che manifesta è che non si accende non mi ricordo qual'era la causa dell deposito....ho provato a farlo stare per ben 4 ore in carica ma nulla display nero in carica si accende il led rosso in alto a sinistra per pochi secondi così decido dì disassemblarlo e verifico subito la bontà della batteria che misura 3,68 V (vedi foto) anche dopo una giornata il voltaggio è uguale! I volt dichiarati dalla batteria sono 3,8 V quindi credo che la batteria sia buona! Ho verificato anche tramite un apposito tester l'assorbimento in Ampere è di 0 (vedi foto)...ho provato a pulire la scheda madre con il pulisci contatto a secco ma il risultato è sempre lo stesso non notò presenza di ossido nemmeno sotto le schermature!
infiniti qx60 hybrid 0 60
Ciao, la tensione 3,7 o 3,8 volt serigrafata sulla batteria, indica il valore della batt a zero carica,
con la batt carica devi avere circa 4 volt..
quindi il cell non carica , prova un altro caricatore, oppure carica la batt con alimentatore esterno..
potresti avere un problema al connettore di ricarica.
Salve @ignazioedo innanzitutto grazie per essere intervenuto..! Sei sicuro cioè i 3,68 V che misuro allora sono insufficienti ad avviare lo smartphone...? Ho provato più caricatori ma stesso risultato come faccio a caricare la batteria esternamente ha il connettore quello che usa la huawey...?
È strano però sè avrei problemi al connettore, avrei assorbimento in ampere e il tester me lo segnava...!
Ciao, il problema al connettore è una possibilità..non è detto che ci sia ...
Per caricare la batteria esternamente  puoi usare un comune caricabatteria da cellulare di 5 volt , tagli il connettore è spelli  i fili positivo e negativo..
E poi trova il modo di collegarli alla batteria, io uso dei fermagli  per fogli di carta ..
Se l assorbimento supera i 500 mA è meglio mettere in serie al positivo un resistore da 1 o 3 ohm  qualche watt ..
6 ore fa, Arturo663 scrisse:
Se il connettore è rotto non si ha nessun assorbimento ..
Sono riuscito a far combaciare i pin con questo tool per iphone e far caricare per mezz'ora la batteria stesso risultato....non credo sia un problema di batteria...poi se non erro mi ricordo che i 4,2 V dovrebbe essere la tensione max limite quindi a 3,68 V il cellulare si dovrebbe avviare...!
6 ore fa, ignazioedo scrisse:
Che vuoi che ti dica..fai tu..:smile:
No ma figurati cioè anzi grazie mille per i tuoi consigli peró non credo sia un problema di batteria e connettore bensì ho notato uno di quei sensori di umidità di colore rosso posto sotto il jack delle cuffie di entrata...dubito  più un problema di umidità ...!
sul mio canale youtube BLABLATECH, sto per condividere un video sul cosa fare in questi casi.
  • 1 year later...
Ciao, sei riuscito poi a risolvere?
Ho lo stesso smartphone con lo stesso problema, led rosso per qualche secondo e non si ricarica...
Domenico Maschio
Discussione chiusa .
Frjariello , da regolamento ,che avresti dovuto leggere prima di postare , è vietato accodarsi ad altre discussioni , specie come questa che è ferma dal dicembre 2018 .
Aprine una nuova specificando il problema che hai ,
saluti .
Ospite
