Autotaratura Inverter Siemens 440 Micromaster
garro76
bungiorno
sono nuovo e vorrei sapere se qualcuno sa se esiste un sistema di autotaratura sul micromaster 440 della siemens
Cosa importanta vorrei sapere se qusto sistema esiste e se mette realmente in rotazione il motore perche lavorando su una centrifuga dovrei togliere le cinghie di trasmissione
Link al commento
Condividi su altri siti
Se è possibile l'autotaratura (autotuning) è esplicitamente dichiarato nel manuale di installazione, uso e manutenzione. Manuale che andrebbe letto con attnezione prima di effettuare qualsiasi operazione (a meno di conoscere molto bene l'apparato per usi precedenti).
Sempre nello stesso manuale è descritta la procedura da seguire per effettuare l'operazione.
Le procedure di autotaratura prevedono sempre una rotazione del motore, in genere con gradini pari a circa 1/10 della velocità massima.
Se per effettuare eventualmente un autotaratura è necessario scollegare il motore dal carico, ci sono buone probabilità che una volta rimesso il motore in condizioni di marcia normale, l'ottimizzazione risulti errata e sia necessario riprenderla con taratura manuale dei parametri.
Modificato: da Livio Orsini
Link al commento
