chicco75 Inserito: 4 dicembre 2018 Segnala Inserito: 4 dicembre 2018 Buongiorno a tutti. Io ho un TV Sharp che si accende e si riaccende da sola. In altri forum di PUC forum ho letto di cambiare i fotoaccoppiatori. Una volta cambiati la TV è andata per qualche minuto per poi stpegnersi nuovamente ma stavolta i LED frontali hanno iniziato a lampeggiare uno dopo l'altro (perdendo anche un po' di luminosità). Io ho montato i fotoaccoppiatori corretti PC123 nello stesso modo in cui ho smontato i vecchi (mentenendone il verso originale) il dubbio che mi viene è che abbia montato tutti i fotoaccoppiatori al contrario. C’è un modo per capire con un tester per individuare il "verso" corretto dei fotoaccoppiatori? Se li sostituisco di nuovo faccio male oppure in qualche modo ho già compromesso la scheda? Grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 (modificato) li hai montati bene.Se non sono in corto (e non ne ho mai visti finora) col tester non puoi provarli a meno di inserirli in un circuito e polarizzarli Modificato: 4 dicembre 2018 da Riccardo Ottaviucci
chicco75 Inserita: 4 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 Grazie Riccardo. Quindi se sono montati bene e non sono in corto (o almeno si spera che non lo siano) cosa mi potresti consigliare di fare gentilmente? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 dicembre 2018 Segnala Inserita: 5 dicembre 2018 se il comando PS ON dalla main arriva ,cerca la scheda alimentazione in rete,anche usata
fraki83 Inserita: 27 marzo 2019 Segnala Inserita: 27 marzo 2019 il 4/12/2018 at 21:11 , chicco75 scrisse: Buongiorno a tutti. Io ho un TV Sharp che si accende e si riaccende da sola. In altri forum di PUC forum ho letto di cambiare i fotoaccoppiatori. Una volta cambiati la TV è andata per qualche minuto per poi stpegnersi nuovamente ma stavolta i LED frontali hanno iniziato a lampeggiare uno dopo l'altro (perdendo anche un po' di luminosità). Io ho montato i fotoaccoppiatori corretti PC123 nello stesso modo in cui ho smontato i vecchi (mentenendone il verso originale) il dubbio che mi viene è che abbia montato tutti i fotoaccoppiatori al contrario. C’è un modo per capire con un tester per individuare il "verso" corretto dei fotoaccoppiatori? Se li sostituisco di nuovo faccio male oppure in qualche modo ho già compromesso la scheda? Grazie mille ciao Chicco75 sei riuscito a risolvere il problema in questo modo o hai dovuto fare dell'altro?
