Federico 75 Inserito: 4 dicembre 2018 Segnala Inserito: 4 dicembre 2018 Salve, vorrei sapere se qno (=qualcuno) mi può aiutare in questo dilemma. Ho una saracinesca con centralina Nice mindy A02 e quando piggio il pulsate del telecomando mi si arresta dopo neanche 3 sec, poi riprendo e si arresta di nuovo e cosi via. Solo ho notato che mettendo la mano davanti alla fotocellula non si arresta fino alla fine corsa programmata. Potete dirmi qual'e` il problema? Grazie
ROBY 73 Inserita: 5 dicembre 2018 Segnala Inserita: 5 dicembre 2018 Ciao Federico 75, intanto per parlare "la stessa lingua" iniziamo con il manuale: http://www.segshop.it/download/GATE_A02.pdf 2 ore fa, Federico 75 scrisse: quando piggio il pulsate del telecomando mi si arresta dopo neanche 3 sec, poi riprendo e si arresta di nuovo e cosi via. Solo ho notato che mettendo la mano davanti alla fotocellula non si arresta fino alla fine corsa programmata. Tanto per capire meglio la situazione, questa è una nuova installazione, oppure una riparazione / manutenzione di una saracinesca "vecchia"? Prima di tutto sblocca il motore e porta manualmente la saracinesca più o meno a metà corsa, quindi come scritto nel manuale a pag. 5 al paragrafo 3 COLLAUDO: 1) Verifica del senso di rotazione Poiché, in alcuni casi, il comportamento delle sicurezze dipende dalla direzione di manovra, è necessario verificare il corretto collegamento del motore. - Togliere alimentazione alla centrale e ridarla dopo qualche secondo. - Dare un comando utilizzando il tasto T1 o l'ingresso Passo-Passo (morsetto 14). - Verificare che l'automazione si muova nel senso fisico d'apertura, se il movimento è in chiusura, togliere alimentazione alla centrale ed invertire i cavi del motore collegati ai morsetti 3 e 5. Di seguito se il motore gira nel verso giusto passa al passo: 4) Verifica funzionamento fotocellule (se collegate): - Far partire una manovra di chiusura e verificare che interrompendo il fascio delle fotocellule la centrale inverta il senso di marcia in apre. - Far partire una manovra di apertura verificare che interrompendo il fascio delle fotocellule la centrale continui a procedere in apertura. Naturalmente segui anche i punti 2, 3, 5, 6 e 7 (anche se per quest'ultimo credo che tu non abbia lo strumento per le prove di impatto) e tutto il resto del manuale, casomai chiedi pure. Inoltre ti chiedo se credi di aver regolato in modo esatto i finecorsa che dovrebbero essere a bordo del motore e se sono collegati anche il freno ed il condensatore, casomai scrivi anche il modello del motore, oppure posta un paio di foto che non guastano.
