birillouno1 Inserito: 3 dicembre 2018 Segnala Inserito: 3 dicembre 2018 Buongiorno , ho appena smontato il motore del battente destro del cancello CAME A3006 perchè non apriva più. Siccome mi è già capitato qualche anno fa, e la causa era l'elettrofeno inchiodato, l'ho smontato e verificato. l'elettrofreno funziona, però il motore gira solo da una parte mentre dall'altra sembra bloccato ? secondo Voi cosa può essere ? grazie a tutti
marco.caricato Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 4 ore fa, birillouno1 scrisse: Buongiorno , ho appena smontato il motore del battente destro del cancello CAME A3006 perchè non apriva più. Siccome mi è già capitato qualche anno fa, e la causa era l'elettrofeno inchiodato, l'ho smontato e verificato. l'elettrofreno funziona, però il motore gira solo da una parte mentre dall'altra sembra bloccato ? secondo Voi cosa può essere ? grazie a tutti mmmm...con il freno smontato gira libero l'asse del motore? Hai misurato con il tester la resistenza dei 2 avvolgimenti? È uguale?
birillouno1 Inserita: 4 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 Scusa forse non i sono spiegato. Facendo la prova con il motore sul banco e l'elettrofreno collegato, da un lato si sente l'elettrofreno che attacca (classico clack) mentre se lo faccio girare nell'altro senso non fa niente .... grazie
marco.caricato Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 3 ore fa, birillouno1 scrisse: Scusa forse non i sono spiegato. Facendo la prova con il motore sul banco e l'elettrofreno collegato, da un lato si sente l'elettrofreno che attacca (classico clack) mentre se lo faccio girare nell'altro senso non fa niente .... grazie Ma il motore si sente alimentato? Non è che hai lasciato scollegato il microswitch di finecorsa? Hai misurato con il tester il valore dei 2 campi?
Livio Migliaresi Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 Perché mai accodarsi ad altrui discussione, tra l'altro con problema diverso'??. Aperta per Te una propria discussione.
birillouno1 Inserita: 5 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2018 il motore si sente che è alimentato ma non gira e non sembra neanche che sforzi. il microswitch di finecorsa funziona. Quali cavi devo misurare ? i due che escono dal motore ? abbi pazienza ... Ti ringrazio
marco.caricato Inserita: 5 dicembre 2018 Segnala Inserita: 5 dicembre 2018 Dal motore escono tre fili, due dello stesso colore è uno solitamente bianco. Quello bianco va collegato sul moduletto che abilita il freno magnetico e questo è il comune. Gli altri due fili sono i due avvolgimenti. Dovresti misurare con il tester tra il filo del comune e uno alla volta gli altri due. Le due misure devono essere uguali o molto simili tra loro. Se il valore che trovi è diverso significa che uno degli avvolgimenti è sballato. Comunque non mi hai detto ancora se hai fatto la prova anche con il freno staccato
birillouno1 Inserita: 5 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2018 grazie sei gentilissimo. Questa sera provo a fare le misurazioni. E' stata la prima cosa che ho provato, staccando fisicamente il freno dl motore. Il risultato è stato che da una parte girava e dall'altra no !! A questo punto si è bruciato il motore ..... faccio le misurazioni (in ohm ?) e poi Ti aggiorno .... saluti
marco.caricato Inserita: 5 dicembre 2018 Segnala Inserita: 5 dicembre 2018 Sì ovviamente in ohm, scala massima a 200
birillouno1 Inserita: 6 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 Ho fatto le misurazioni mettendo il tester su 200 ohm ... il risultato è che da una parte mi da 5,8 e dall'altra 5,9 ....
marco.caricato Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 (modificato) Impossibile! Il valore deve essere intorno ai 65 ohm o 95 ohm a seconda del motore. Il tuo è un 3006 quindi dovrebbe essere il valore più alto. La somma dei 2 avvolgimenti deve rasentare i 200 ohm... Modificato: 6 dicembre 2018 da marco.caricato
birillouno1 Inserita: 6 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 ah allora riprovo. Ovviamente devo dare corrente al motore ?
marco.caricato Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 Noooooooo! Senza tensione!!!!
Roberto Garoscio Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 (modificato) Elettro freno su un pistone con vite senza fine? Pensavo che il sistema di riduzione impedisse la reversibilità. Modificato: 6 dicembre 2018 da Roberto Garoscio
marco.caricato Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 28 minuti fa, Roberto Garoscio scrisse: Elettro freno su un pistone con vite senza fine? Pensavo che il sistema di riduzione impedisse la reversibilità. Eh già, è proprio così: la maggior parte dei motori CAME hanno il freno magnetico.
Roberto Garoscio Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 15 minuti fa, marco.caricato scrisse: Eh già, è proprio così: la maggior parte dei motori CAME hanno il freno magnetico. Si, sono andato a vedere degli esplosi ed in effetti ho visto che lo montano, mi sembrava strano perché settimana scorsa, ho riparato un pistone Came a cui si era rotta la chiocciola che scorre sulla vite e non ho trovato l’elettrofreno o per lo meno, c’era un cilindro tra il motore e il sistema di riduzione, però l’ho inteso come encoder.
marco.caricato Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 12 minuti fa, Roberto Garoscio scrisse: Si, sono andato a vedere degli esplosi ed in effetti ho visto che lo montano, mi sembrava strano perché settimana scorsa, ho riparato un pistone Came a cui si era rotta la chiocciola che scorre sulla vite e non ho trovato l’elettrofreno o per lo meno, c’era un cilindro tra il motore e il sistema di riduzione, però l’ho inteso come encoder. Era un 24V allora... L' A1824 per la precisione, quel modello ha appunto il freno tra il motore e la riduzione.
Roberto Garoscio Inserita: 7 dicembre 2018 Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 1 ora fa, marco.caricato scrisse: Era un 24V allora... L' A1824 per la precisione, quel modello ha appunto il freno tra il motore e la riduzione. Si, un 24V, il modello non l’ho trovato scritto da nessuna parte, è formato da due gusci interi, uno superiore con sblocco è uno inferiore. Quindi il freno viene alimentato per bloccare il movimento e disalimentato per liberarlo, io per provarlo in laboratorio ho collegato l’alimentazione solo al motore e questo girava liberamente.
marco.caricato Inserita: 7 dicembre 2018 Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 7 ore fa, Roberto Garoscio scrisse: Si, un 24V, il modello non l’ho trovato scritto da nessuna parte, è formato da due gusci interi, uno superiore con sblocco è uno inferiore. Quindi il freno viene alimentato per bloccare il movimento e disalimentato per liberarlo, io per provarlo in laboratorio ho collegato l’alimentazione solo al motore e questo girava liberamente. no, viene alimentato per liberare il movimento e disalimentato per bloccarlo. In pratica senza il freno la vite senza fine girerebbe sempre insieme al motore e al riduttore. Il freno disalimentato, tramite una molla robusta, tiene bloccati tutti gli organi in rotazione contro un piattello che non può ruotare e per tanto tutto rimane fermo. Quando c'è tensione il freno si libera, il piattello ruota di pari agli altri organi e la vite gira (infatti nei modelli REVERSIBILI il freno non c'è).
Roberto Garoscio Inserita: 7 dicembre 2018 Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 Sarà così, io però non ho sentito nessun movimento nel cilindro è il pistone funziona perfettamente.
birillouno1 Inserita: 7 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 ho misurato i valori e tutti e due i valori misurano 92,5 ohm ....e quindi non è il motore ? grazie.
marco.caricato Inserita: 7 dicembre 2018 Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 No, non è l'avvolgimento... Segui il seguente collegamento: sui 2 fili degli avvolgimenti ci metti il condensatore. Sul comune ci metti un capo del 220 e l'altro capo del 220 va prima su uno e poi sull'altro avvolgimento. DEVE GIRARE!!
birillouno1 Inserita: 7 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 OK questa sera provo ....
birillouno1 Inserita: 7 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 Ok il motore gira in tutti e due i sensi. Quindi é il microswitch di finecorsa che si è guastato ? grazie
