Tcl l40e3003f Immagini con chiazze verdi
Salve a tutti e grazie in anticipo.
Da qualche giorno il mio televisore TCL l40e3003f presenta le immagini disturbate da chiazze verdi dove penso io ci siano sfondi neri... Ho. Letto svariati post ma tutti riportano a schermo totalmente verdi... Nel mio caso le immagini si distinguono sopratutto se le immagini stesse sono di giorno o con le luci di studio... Il problema sorge su tutto il. Menu che è di sfondo nero e su immagini in notturna come se il tutto nero sia sostituito dal verde... Cosa potrebbe essere? Si può riparare o la tv è da sostituire? Grazie in anticipo per qualunque altra delucidazione chiedete pure. Antonio
potrebbe essere la t-con se va bene o il pannello se va male
Come potrei dare un occhiata se smontassi il posteriore?
Come potrei dare un occhiata se smontassi il posteriore? IMG-20181205-103856.jpg
se non hai alcuna esperienza puoi solo provare a cambiare la t-con,invece di sostituire il probabile colpevole ,l'integrato AS15 se presente
1 ora fa, SerFelix scrisse:
2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Sei molto tecnico hahahah grazie da avvero per la pazienza... Ho staccato l'antenna e sono spariti i verdi... Lho riccollegata e tutto funziona anche da hdmi nessun problema di visione... Ma cosa diavolo è allora?
tranquillo,il verde ritornerà
3 ore fa, SerFelix scrisse:
4 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Haha molto incoraggiante per cui diagnosi.?
4 ore fa, SerFelix scrisse:
5 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Il problema si è ripresentato come dicevi tu..
IMG-20181205-134757.jpg IMG-20181205-134750.jpg IMG-20181205-134646.jpg IMG-20181205-134109.jpg
Modificato: da SerFelix
t-con ,cavo LVDS o flex cable difettosi
OK grazie mille solo una cosa costo probabile di riparazione e se si conviene riparare?
