Lcd mod. 32HL933G - solo spia rossa - non parte
Inserito: (modificato)
Salve.
Ho un tv Toshiba come indicato nel titolo, con telaio di alimentazione PE-3850-01.
Ebbene si accende solo il led rosso sul pannello, ma il tv (premendo la pulsantiera) non parte.
Ho controllato le tensioni sui connettori C101 e C102 della scheda alimentazione, e risultano validi solo i 5v
(ho allegato schema alimentatore)
Cortesemente potreste darmi indicazioni per risolvere il guasto?
Modificato: da Ercolino22
Salve
ho letto sulle varie discussioni, che per poter misurare la 24v sul connettore della scheda alimentazione, bisogna che ci siano 5v provenienti dalla Main sul pin PS-ON.
Se questo non accade, bisogna allora portare i 5v da una fonte esterna,
Vorrei sapere, per fare cio,
1) la scheda di alimentazione la devo staccare dal telaio e portarla sul banco, alimentarla con il suo cavo, iniettare i 5v e poi misurare se esiste la 24v.?
OPPURE
2) lasciare la scheda di alimentazione sul telaio, staccare solamente il connettore che viene dalla Main, e lasciare collegato il connettore che va alle lampade.
Quindi, alimentata la scheda .a 220v,  portare i 5v sul pin Ps-On e provare a misurare i 24v.?
Grazie, fatemi sapere.
lascia tutto collegato ed inietta il 5V sul PS ON tramite una resistenza da 1K
Grazie Riccardo.
Il positivo dell'alimentatore esterno a 5v lo metto sulla resistenza, mentre il negativo dello stesso, dove va?
non serve un alimentatore esterno,prendi il 5V di standby
Tutto fatto. Lo strumento misura 24v.
Ora sono proprio nei guai :mellow:
main
Quindi la discussione finisce qui?
Beh, allora grazie e, alla prossima.
e le altre tensioni,12V per esempio?
