Caldaia murale Junkers Cerastar zwe24 2 ae 23
luca789
Ciao Ragazzi,
Ho la caldaia in oggetto che non funziona. Avrei bisogno di un consiglio se potete. La caldaia è a tiraggio forzato e camera stagna. All'accensione va tutto bene, esegue tutti i controlli del caso senza intoppi. Quando viene richiesta acqua calda sanitaria o per il riscaldamento, inizia l'avviamento, il ventilatore inizia a girare ma la scintilla non parte e sul display viene visualizzato l'errore c7.
Ora, se soffio nel pressostato fa clic. Se cortocircuito i due cavetti del pressostato il problema persiste, spengo, riaccendo, inizia a funzionare il ventilatore e compare sempre l'errore c7.
Il ventilatore sembra funzionare bene, devo comunque cambiarlo?
Luca
Link al commento
Condividi su altri siti
Prova a soffiare nel pressostato quando inizia a girare il ventilatore
   Non prima  .  Se  fa lo stesso problema  , la scheda ha qualche problema .
Link al commento
La ringrazio signor Dalmo.
Ma qualcuno sa se in questa caldaia il circuito del pressostato deve essere aperto o chiuso per dare il via libera alla caldaia? Io ho provato a cortocircuitare i due fili del pressostato ma forse il circuito deve essere apero per dare il consenso alla scheda.
Link al commento
Eureka!
Cortocircuitare i due fili del pressostato non serve. Ho capito che la scheda controlla il pressostato prima e dopo l'avviamento del ventilatore. Prima dell'avviamento il circuito del pressostato deve essere aperto e si deve chiudere solo dopo l'avviamento del ventilatore.
Ho smontato il vecchio pressostato, nonostante soffiando ci dentro si sentisse il click ho verificato con un tester che il circuito non si chiudeva. Ho sostituito il pressostato con uno regalatomi da un amico che lavora nel settore e adesso la caldaia funziona egregiamente.
Ricapitolando:
Errore junkers c7 significa che il circuito
Del pressostato non si chiude. Potrebbe essere perché il ventilatore non funziona o perché il pressostato è rotto.
Errore Junkers C5 significa che il circuito del pressostato è chiuso per cui la caldaia va in blocco e non avvia nemmeno il ventilatore.
Allego immagini e resto a disposizione
Luca
Link al commento
il 5/12/2018 at 19:31 , Stefano Dalmo scrisse:
Grazie per il consiglio, ovviamente non avevo capito il perché del consiglio ma ora sì. Grazie
Link al commento
