Sistemi Di Umidificazione Adiabatica Per Ridurre I Consumi Nei Chiller
Buongiorno, sono nuovo del forum.
Ho trovato in questo sito http://www.studionar...i-speciali.html una spiegazione dei vantaggi che può dare un sistema di umidificazione adiabatica.
Sto valutando come si potrebbe sviluppare la parte di controllo della nebulizzazione dell'acqua dagli ugelli.
Pensavo di controllare la pompa per la messa in pressione dell'acqua con un controllo termometrico in serie ad un controllore di umidità relativa.
Nel senso che vorrei far funzionare la pompa sopra una certa temperatura dell'aria, ma sotto un certo valore di umidità relativa, per poter godere appieno dei vantaggi del raffreddamento adiabatico (solo fase estiva e con tassi di umidità non prossimi alla saturazione dell'aria (RH=100%).
Qualcuno di voi ha esperienza?
