das873 Inserito: 5 dicembre 2018 Segnala Inserito: 5 dicembre 2018 Salve a tutti, se ho letto bene, con un contatore standard 3Kw, si hanno a disposizione 3,3KW max continui (il 10% in più) Da qualche parte (non ricordo dove) ho letto perè che si può arrivare fino a 4Kw continui per 2 o 3 ore massimo (non ricordo) poi si stacca. Ma se si superano i 4Kw il distacco dovrebbe avvenire entro 3 minuti. E' vero? E nel caso, come funziona con taglie di contatori superiori? es: con il 4,5Kw ho ancora il 10% in più continuo? E il massimo ottenibile per le famose 2 o 3 ore prima dello scatto?
reka Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 per i 4,5 e i 6kW vale lo stesso principio. quindi col 6 puoi arrivare a 7,9 per qualche ora... sulla continuità però stai attento, non è che se abbassi il prelievo per 1 minuto poi puoi tornare a ricontare 2 o 3 ore di prelievo massimo.
das873 Inserita: 6 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 Grazie reka! Giusto... (non immaginavo che se si sfora anche di 1 minuto poi il contatore delle 2-3 ore di prelievo massimo non si azzera...) P.S.: Come si calcola il prelievo massimo? E' anche quella una percentutale?
reka Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 credo che sia il 20% oltre il prelievo ammesso.
Elettroplc Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 Il gem 1.0.. L'ultimo, ha una curva particolare, ben 14jw x 2 secondi massimo, così si può usare anche la saldatrice. Cosa che non da la versione trifase da cantiere. Per il resto 4kw per due ore. Con la nuova delibera si possono scegliere step di potenza da 0.5kw in incremento e decremento fino a 1.5kw di taglia minimo editable. E fino a 10kw in monofase da richiedere previa autorizzazione. Con il nuovo open meter, non so se ha il picco dei 14kw per 2 secondi.non e una parentesi scontata ben 14kw per 2 secondi perché consente di adottare utilizzatori particolari in caso di lavori in casa, beh si paga tanto di canone almeno questo è concesso.
