maurozeni Inserito: 6 dicembre 2018 Segnala Inserito: 6 dicembre 2018 Ciao.. volevo far scaricare la caldaia nuova a condensazione nello scarico della lavatrice. L'idraulico mi ha detto che poi , quando la lavatrice mi scarica è possibile che con la pressione l'acqua della lavatrice risalga mandando in blocco la caldaia.cosa ne pensate ?
DavideDaSerra Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 Dipende da come è fatta la connessione, se condivide solo lo scarico dovrebbe funzionare senza problemi, se invece colleghi la caldaia al sifone della lavatrice potrebbe effettivamente succedere quanto annunciato
maurozeni Inserita: 7 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 grazie... praticamente dovrei sdoppiare l'attacco sul muro con una T . la lavatrice è sotto e la caldaia sopra... quindi è la tua prima opzione ? ciao Mauro
drn5 Inserita: 7 dicembre 2018 Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 Se il T sta nel muro "dovrebbe" funzionare (sempre che gli scarichi siano della sezione sufficiente) , se il T è esterno ed entra nel sifone dentro il muro, che magari è uno di quelli con la sfera a molla, allora proprio non va bene. Ciao
DavideDaSerra Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 arrivato tardi... Drn5 ha già risposto
itclimatermo Inserita: 4 maggio 2021 Segnala Inserita: 4 maggio 2021 e risolvibile lo scarico nell' lavatrice per scaricare la condensa della caldaia basta mettere una valvola a clappe', si fa cosi la valvola clappe va inserita prima dello scarico lavatrice con un T DI PLASTICA CON LA GHIERA AD AVVITARE NEL FILETTO DELLO SCARICO LAVATRICE POI CI SONO DUE FILETTI MASCHI UNO SI AVVITA LO LA PIPETTA DELLA LAVATRICE. L'ALTRO TRAMITE BISOGNA VEDERE SE LA CLAPPEE E MASCHIO OPPURE FEMMINA SE E MASCHIO SI METTE UN MANICOTTO PLASTICO AD AVVITARE E DALL'ALTRA SI METTE UN RACCORDO A STRINGERE IL TUBO DI GOMMA CHE POI PARTIRA DALLA POMPA ANTICONDENSA DELLA CALDAIA. N EOH FATTI A MIGLIAIA COSI E QUANDO L OSCARICO DELLA LAVATRICE FUNZIONA L'ACQUA NON TORNA INDIETRO
