Urmet Vecchio modello analogico. non si sente voce dal posto interno a quello esterno
Nel mio piccolo condominio c'è sempre stato questo problema e ora volevo metterlo a posto.
Ho un citofono Urmet molto vecchio (in foto la pulsantiera). Non so però di che modello trattasi. Non si sente  la voce dai posti interni verso il posto esterno. Il viceversa si e anche l'apriporta funziona correttamente. Cosa potrebbe essere ? alimentatore?
Su cosa dovrei concentrarmi per primo ?
premetto che il sistema ha 6 cornette (posti interni) e due pulsantiere (posti esterni) + 2 apriporta separati.
Grazie saluti
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • frankge973
    29
  • marco.caricato
    8
  • dnmeza
    5
  • soltec
    4
Posted Images
Roberto Garoscio
Il difetto è su tutte e due le pulsantiere?
Roberto ti ha dato un ottimo spunto : alimentatore no , potrebbe essere uno dei posti esterni o il dispositivo che li commuta.
Se non erro quella era il modello 625.
L ultima che ho sostituito  ( il posto esterno ) ho utilizzato un classico 824 / 500 con una piccola staffa di supporto
Modificato: da luigi69
Errori ortografia
Il difetto è su entrambi i posti esterni. Quindi cosa dovrei sostituire ? La pulsantiera esterna o il dispositivo che li commuta ? Come è fatto quest'ultimo ?
Se il difetto è su tutte e due le pulsantiere potrebbe essere più probabile una interruzione del cavo come pure la scatola di commutazione guasta.
Intanto potresti verificare il posto esterno collegandoci direttamente un citofono.
Come lo collego ? Per me è un pasticcio collegarci un citofono direttamente .... Dovrei smurare un citofono e collegarlo . Come è fatta la scatola di commutazione?
sei troppo inesperto, fatti aiutare da un amico meglio se elettricista
Io ho fatto  impianti elettrici videosorveglianza, montato parabole ecc. Semplicemente non ho mai messo mano agli schemi di un citofono per quello chiedevo.
Maurizio Colombi
48 minuti fa, frankge973 scrisse:
... di solito sono fissati con due viti...
Ok. Quindi stacco il citofono tolgo i vari collegamenti (credo abbia una connessione a 6 o 12V) poi voce e apriporta e lo attacco direttamente alla piastra del posto esterno in parallelo ?
lascia perdere fatti aiutare, normalmente è il posto esterno che si guasta quello suggerito da luigi69 , in alcuni casi di vecchie marche, l'amplificatore posto assieme all'alimentatore vicino ai contatori,
Prendi una cornetta, collega Il morsetto;
cornetta       Posto esterno
1.                    1
2.                     2
6.                   negativo -
Non dovrebbe servire ma ponticella 6 10 11 tra loro.Se funziona  hai il commutatore andato.
10 ore fa, Lcucinelli scrisse:
1.                    1
2.                     2
6.                   negativo -
Se funziona sa che deve cercare da altra parte.
Prima di cambiare il relè di scambio deve accertarsi che la linea funzioni. Deve trovare i cavi corrispondenti all'audio in uscita non funzionante  (morsetto 2 del posto esterno e dei citofoni ) e cortocircuitarli insieme.
Se funziona proverei ad utilizzare uno scambio libero (che c'è sempre) e verificare  il funzionamento.
Il ponticello 6-11-10 non serve per provare ma non serve neanche toglierlo.
scusate aggiungo un elemento , visto che ho potuto provare ora... dal posto intero citofono sento la voce ma c'è un forte ronzio di sottofondo
potrebbero essere i condensatori dell'alimentatore da sostituire, controllare alimentazione c.c.
Roberto Garoscio
19 ore fa, frankge973 scrisse:
Se il difetto è identico su tutte e due le postazioni, il porter e il relè non sono colpevoli, potrebbe essere; un collegamento sul montante o un filo interrotto (il n. 2).
Se hai un forte ronzio scollega il 12~ dall’alimentatore e controlla se persiste, nel caso sparisse il problema è nei collegamenti o nei fili in corto.
Secondo me c'è un filo staccato.
Quello 12 alternato
Roberto Garoscio
Il 12~ non incide sulla fonica ma solo sulla chiamata, apertura e scambio del relè
Ma il commutatore a relè non lo vedo . Possibile che non ci sia ?
Possibile che non ci sia la scatola relè ?
credo di aver capito. forse. l'alimentatore, al morsetto -0 non ha collegato nulla. quindi la massa che dovrebbe andare al blocco (mic+altop) dei posti esterni non va. ovvero i posti esterni per quanto riguarda la fonia non sono alimentati
può essere ?
come non detto. non era -0 ma era -J, un'uscitadella quale non conosco la tensione nè l'utilizzo.
si sentiva bene in una direzione da p.e a p.i senza ronzio.
ho riaperto le due placche esterne per verificare e il ronzio è tornato. forse è stato perchè ho ruotato i due potenziometri dei posti esterni vol. altop. e volume mic
ho controllato però bene .... i due posti esterni sono connessi in parallelo ...
però non riesco a trovare questo benedetta scatola relè.
l'alimentatore porta correttamente in uscita 12 Va e 6 Vcc
