Urmet Vecchio modello analogico. non si sente voce dal posto interno a quello esterno
Se posti esterni sono brutalmente in parallelo allora la scatola di commutazione non c'è. Ma i portoni come si aprono? Con tasti distinti o anche questi sono in parallelo?
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • frankge973
    29
  • marco.caricato
    8
  • dnmeza
    5
  • soltec
    4
Posted Images
Sono in parallelo. Si apre con lo stesso tasto sul citofono interno , sollevando la cornetta e premendo
A questo punto però non essendoci la scatola di commutazione e avendo tutti i citofoni lo stesso problema, o sono i due posti esterni entrambi col problema oppure è il cavo della fonia (uno dei 4 cavo comuni ) . È corretto ?
2 hours ago, frankge973 said:
ho controllato però bene .... i due posti esterni sono connessi in parallelo ...
però non riesco a trovare questo benedetta scatola relè.
l'alimentatore porta correttamente in uscita 12 Va e 6 Vcc
Se sono collegati in parallelo , la scatola non c'è....sei sicuro?
38 minuti fa, Lcucinelli scrisse:
Non l'ho trovata la scatola . Ho visto che il p.e. è collegato su tutti i morsetti , quindi 1,2 + - allaltro p.e.  la mia era una deduzione visto che non ho trovato la scatola
1 ora fa, Lcucinelli scrisse:
Confermo che è tutto in parallelo . Quindi cosa potrebbe essere ? Alimentatore no. Relè non c'è. Entrambi i p.e. guasti o il cavo 2 interrotto . Ma in quel caso come lo testo ?
Quote
.............. ho fatto  impianti elettrici videosorveglianza, montato parabole ecc. Semplicemente non ho mai messo mano agli schemi di un citofono........
ma ????? sono cose elementari battere un cavo, misurare eventuali dispersioni,
per me hai bisogno di un ..... elettricista
Distacca i cavi dei p.e ( 1 & 2 ) mettili in corto e poi misura dal p.i la continuità.
Togli anche tensione dal alimentatore...non  si sa mai con i cavi distaccati fai un corto.
come si apre il posto interno ? facendo leva sulle scanalature ? non ha viti
  • 4 weeks later...
Ho verificato battendo i fili 1 e 2 (mettendoli in corto e misurando continuità ) e c'è continuità. Se li stacco invece e misuro va tra di essi la resistenza è di poche centinaia di ohm
Cosa potrebbe essere quindi ? Secondo me sono entrambi i posti esterni difettosi . Sbaglio ?
marco.caricato
Vuoi toglierti il dubbio! Collega un semplice citofono direttamente sotto i posti esterni ( uno alla volta con 1 mt di cavo) e verifichi se il parlascolto funziona...
Sì vero. Però devo collegare anche i morsetti dell'alimentazione al citofono ?
Se tutti i citofoni sono chiusi misurando tra 1 e 2 dalla parte del posto esterno e scollegati da esso devi avere ramo aperto, infinito, non deve segnare niente.
Se ti segna un 100 di ohm significa che c'è un citofono aperto.
Per quello non si sente probabilmente.
marco.caricato
3 ore fa, frankge973 scrisse:
Ma quale alimentazione? 1/2/6 non serve altro per testare la fonia
Alla fine visto che suppongo fosse l'alimentatore l'ho sostituito col modello 78 6/11 virgola che purtroppo però ha solo uscita A12 e 6 volt quindi ho dovuto anche sostituire la bobina elettroserratura che funzionava 18, nonostante questo però continua a sentire il fruscio alzando la cornetta e non sentire le voci dai 2 posti esterni verso l'interno. Datemi un consiglio Vi prego
marco.caricato
I consigli credo ti siano già stati dati! Hai provato con una cornetta direttamente sotto i 2 posti esterni? I 2 posti esterni arriveranno entrambi in un unico punto: hai provato li? Hai testato i fili? Insomma un citofono con 5 fili è, non ci sono tante cose da testare.
6 ore fa, marco.caricato scrisse:
Ho testato i fili come ho scritto alcuni messaggi fa. Se metto in corto i fili 1 e 2 dal posto esterno e misuro la continuità dal posto interno vedo che c'è. Non ho attaccato direttamente una cornetta ai posti esterni perché mi sono concentrato sull'alimentatore visto il ronzio di alternata pensavo fosse dovuto alla perdita di isolamento dell'alimentatore oramai vecchio di 30 anni. Proverò attaccando una cornetta dai morsetti 1 e 2 ai rispettivi morsetti 1 e 2 del posto esterno collegando credo il morsetto 6 (massa) della cornetta al morsetto dove c'è la massa comune .
Ma non potrebbe dipendere dal fatto che i fili passando vicini nel vano contatori elettrici a cavi della corrente 220v ne captano il disturbo ?
E comunque qualcuno mi ha detto che potrebbe essere una cornetta staccata o che non chiuda bene il circuito  in qualche appartamento. Potrebbe essere ?
Modificato: da frankge973
marco.caricato
Prova a suonare uno alla volta tutti gli appartamenti, se una cornetta è aperta sentirai il ritorno della suoneria. E comunque un citofono aperto ti può dare un abbassamento della voce ma non la totale esclusione.
Poi, hai messo un 786/11 al posto di cosa? Come hai collegato la chiamata? Io di bobine per serratura a 18V non ne ho mai sentito parlare...
Modificato: da marco.caricato
5 ore fa, marco.caricato scrisse:
Forse ho sbagliato. Ma mi hanno garantito che era compatibile 786/11 con SCH 9006/14 . Purtroppo quest'ultimo aveva una uscita a 18 V collegata allelettroserratura del cancello. Ecco perché ho dovuto sostituire quella bobina
provato a collegare direttamente cornetta al posto esterno. Non si sente. Probabilmente a questo punto è uno o entrambi i posti esterni vero? Posso sostituire il posto esterno con un 1145 500 ? oppure devo usare un 824 500 adattato ? questo perchè l'originale 5150 53 non si trova più
Mi date un riscontro ? Così provo a scollegare uno dei due posti esterni e verifico.
Poi acquisto quello detto
aggiornamento del weekend : provato ad isolare a turno entrambi i p.esterni, ma continua a non sentirsi.
ll forte ronzio nel p.interno si continua a sentire anche se alcuni giorni non lo fa. ma la comunicazione da interno ad esterno è sempre interrotta....
potrebbe essere anzichè un p.e. guasto un problema di un p.interno di qualche condomino la cui cornetta non chiude correttamente il circuito ?
Ricordo che ho sostituito l'alimentatore.
Qualcuno mi fa sapere qualcosa ?
grazie mille!
marco.caricato
23 minuti fa, frankge973 scrisse:
Credo proprio che qui nessuno abbia la sfera di cristallo per fare una diagnosi al tuo impianto e credo anche ti siano state tutte le indicazioni e i suggerimenti per fare una diagnosi più che accurata! Stiamo parlando di un BANALISSIMO citofono nato sbagliato fin dall'inizio visto che i 2 PE sono in parallelo. Sui 2 PE arrivano i 6Volts DC per alimentare i parla/ascolto? Hai provato a scollegare i 12V AC per l'alimentazione dei cartellini porta nome? Immagino che ci sia una scatola all'interno della struttura dove si convogliano i fili delle chiamate e della fonia: individua 1-2-6 in quella scatola e collegaci un citofono! Se anche lì ci son problemi butta tutto a terra e rifai i cablaggi.
33 minuti fa, marco.caricato scrisse:
i 6V arrivano. provato a scollegare i 12v dalle lampade . purtroppo non cè scatola derivazione
marco.caricato
13 minuti fa, frankge973 scrisse:
E scusa, come è distribuita la montante? Le scatole sono negli appartamenti? Non è che qualche condomino ha fatto lavori in casa sua e ha creato casino a tutti???
