Schema TV Sony CRT 21 pollici Combo
Alessandro Clerici
Buondì!
Devo cambiare dei condensatori sulla scheda YC del suddetto sony combo 21 pollici. Qualcuno mi aiuta a trovare la schema? non capisco come mai non riesco  :(
Grazie!
questo è del 14" ma dovrebbe cambiare poco
Alessandro Clerici
grazie Riccardo!
Dici? Necessito di alcuni valori di questi condensatori sulla scheda YC
prova a verificare se la scheda sullo schema è quella della foto.Di solito le differenze stanno sulla deflessione orizzontale  leggermente diversa tra 14 e 21
Alessandro Clerici
niente da fare non sono riuscito a trovare sto cavolo di valore di condensatore...
Come posso fare mannaggia?
una foto dettagliata?
Alessandro Clerici
certo ecco
chiaramente quello che mi serve è l'unico sotto il cavo....
nella prima foto sostanzialmente è il condensatore piccolino a destra in basso sotto i due grandi. Quelli che stanno immediatamente sotto il connettore giallo diciamo
ricordo di aver inoltrato un messaggio a un amico per chiedere un consiglio e scrissi che i piccolini erano 10-16 a parte uno da 3.3...però è a memoria...
le foto sono belle ma non si vede un tubo di quello che serve.
Alessandro Clerici
in che senso? si vede la scheda e i dettagli, condensatori ecc...
il valore dei condensatori e/o la posizione serigrafica ( C287 per esempio) in modo da cercarla sullo schema
Alessandro Clerici
4 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
ah ok pardon.
eh appunto il valore del condensatore ho bisogno mannaggia al non aver fatto foto a quello.
Ecco qui però la foto ravvicinata di dove c'era il condensatore (ed è saltata pure la pista....)
C309
non riesco a trovare (free) quel maledetto schema dl 21,ma solo del 14",solo a pagamento
Alessandro Clerici
mannaggia...eh vedi quello del 14 non è uguale...
Ti ringrazio ora non saprei che fare, sono abbastanza sicuro che sia 3.3microfarad. Come voltaggio metterei il massimo che trovo e sono tranquillo giusto?
ma sì,non credo sia poi così critico in quella scheda.Più che altro non so se il problema è solo quello e perchè sia stato rimosso
Alessandro Clerici
Ma allora diciamo che un caro amico che gestiva un centro solo sony di assistenza in cernusco appena ha visto il tipo di difetto che aveva mi ha detto "è quello, cambia quei condensatori che fanno schifo tra l'altro". Quindi diciamo che sicuramente la problematica di scarso filtraggio che ha soprattutto il vhs integrato è derivato da quello. In ogni caso cambiarli (visto che erano andati) non fa comunque mai male.
Non è che è stato rimosso è che io l'ho toccato e nel toccarlo tuc, è venuto via con tutta la pista....Segno che sicuramente anche se non hanno perso liquido erano andati...
