lucio7979 Inserita: 6 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2019 (modificato) Ho fatto adesso una prova. Ho messo la radio nello smatphone ed in pratica è tutto al contrario. Con la scala tutta a sinistra, in corrispondenza degli 87 mhz in fm (nella radio a valvole ovviamente), si ascoltano i 106 (nello smartphone). Andando avavanti (o indietro non ci capisco più nulla), questa radio sintonizza dai 100,2 mhz ai 106. Tutte le altre stazioni non prendono. Praticamente chi ha messo mani in questa radio ha fatto tutto al contrario. Aiutatemi, cosa dovrei fare per rimettere tutto al suo posto? Modificato: 6 gennaio 2019 da lucio7979
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 gennaio 2019 Segnala Inserita: 6 gennaio 2019 secondo me va riallineato tutto l'oscillatore con strumentazione idonea.Personalmente ho sempre odiato i circuiti oscillatori a capacità fissa e induttanza variabile come quelli montati da Magnadyne ,un marchio che riparavo sempre storcendo il naso per i cablaggi caotici e disordinati. Verificherei anche le capacità di accordo del circuito LC che nel 99% delle radio era variabile invece che fissa come in questa
REDCAT2 Inserita: 6 gennaio 2019 Segnala Inserita: 6 gennaio 2019 Per il fatto che le frequenze sono invertite è a causa del giro che fa la cordicella della sintonia che è stata montata al contrario, bisogna smontarla e rimontarla facendole fare il giro corretto in modo che quando l'indice della scala parlante è tutto a sinistra il blocchetto bianco sulla vite senza fine sia tutto avanti verso il frontale della radio (cioè il cordino visibile che entra nel forellino del gruppo FM sia molto corto). Per quanto riguarda la banda di frequenza le radio dell'epoca andavano da 87 MHz (o anche meno) fino ai 100 MHz (alcune fino a 102 MHz) e come dice Riccardo andrebbe ritarata con la strumentazione e verificato che i condensatori dell'oscillatore siano in tolleranza (cosa che non sembrerebbe visto che la radio è cosi spostata in frequenza). Quello che non riesco a capire è come mai da un certo punto in avanti della corsa della sintonia si senta sempre la stessa stazione, non è che i nuclei si bloccano in una certa posizione anche se il cordino si muove, verifica se non ci sia qualche impedimento nel supporto delle bobine dove scorrono i nuclei.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 gennaio 2019 Segnala Inserita: 6 gennaio 2019 (modificato) 22 minuti fa, REDCAT2 scrisse: Quello che non riesco a capire è come mai da un certo punto in avanti della corsa della sintonia si senta sempre la stessa stazione, non è che i nuclei si bloccano in una certa posizione anche se il cordino si muove, verifica se non ci sia qualche impedimento nel supporto delle bobine dove scorrono i nuclei. magari da un certo punto in poi la frequenza non cambia più perchè non cambia più l'induttanza variabile (nucleo totalmente estratto prima del tempo,che odio quel sistema ) Modificato: 6 gennaio 2019 da Riccardo Ottaviucci
lucio7979 Inserita: 6 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2019 In pratica devo aprire l'oscillatore dove cè la valvola? Quello dove passa il filo che va alla vite infinita? Ho un pò di timore a farlo, temo che si stacchi la cordicella.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 gennaio 2019 Segnala Inserita: 6 gennaio 2019 devi arrivare a vedere il nucleo della bobina che si muove.Lo so,è un lavoraccio solo anche a pensarci
REDCAT2 Inserita: 6 gennaio 2019 Segnala Inserita: 6 gennaio 2019 Ma però dal filmato sembra che il cordino collegato con il nucleo si muova anche nella zona dove si sente sempre la stessa stazione. In pratica per fare le verifiche se non c'è qualche lato aperto bisogna aprire lo scatolato dove c'è la valvola messa in orizzontale.
