Comunicazione S7 1500 <-->S7 1200 in profibus
Buonasera,
come ho accenato in un altro post, ho una cpu 1513-1 PN con uns scheda profibus profibus CP 1542-5. Dovrei scambiare dei dati con un S7 1200 con scheda profibus slave  CM 1242-5, andando a leggere e scrivere in una o più db, ancora non so con certezza il numero esatto. La cpu S7 1500 la programmerò io, invece quella del 1200 no.
Ho visto che ci sono varie possibilità per mettere su una comunicazione, mi chiedevo quale potesse essere la più semplice da realizzare.
Inoltre nella configurazione hw del mio progetto sul Tia, devo inserire anche la cpu S7 1200 e tutte le relative schede? Oppure si può evitare? Visto che non so esattamente quale sia la config hw del 1200.
  • 5 months later...
Salve,
il lavoro ci vorrà ancora un po' per farlo, ma intanto volevo capire come fare.
Devo leggere in una sola DB del S7 1200.
Avete qualche suggerimento da darmi?
Mattia Spoldi
con il profibus non puoi "vedere" delle db di un'altra cpu, dovete dichiarare un'area di scambio  entrambi e usare quella, li vedrai come se fossero degli ingressi e uscite normali della tua cpu. L'unica accortezza è che la tua area di scambio deve essere al contrario di quella dell'altra cpu.
ES
cpu 1                      cpu 2
10 byte in     <->    10 byte out
24 byte out   <->    24 byte in
  • 4 weeks later...
Cesare Nicola
Questa discussione ti può forse aiutare: è una comunicazione tra una CPU1200 e una 300, appartenente ad un altro impianto. E' un lavoro che ho fatto giusto un anno fa.
