Stirella polti super pro
Buonasera chiedo cortesemente info per risolvere un problema, la fuoriuscita di vapore continuo dalla stirella polti super pro ho già provveduto a sostituire l'elettrovalvola ma non ho risolto quando accendo la stirella tasto Sn sento un click qualcuno potrebbe aiutarmi grazie e buona serata
occorre verificare se l'elettrovalvola è sempre alimentata. In tal caso può essere il pulsante sul ferro rimasto chiuso oppure,se c'è il relè o il triac sulla scheda nel caso fosse con comandi elettronici
Ciao e grazie per la risposta il tasto sul ferro l'ho fatto  controllare con il tester e mi hanno detto che funziona, i comandi Sn i due tasti sul frontalino uno per la caldaia e l'altro per il vapore come faccio a capire e trovare il relè o il triac grazie per la pazienza e la gentilezza buona giornata
Rimetti tutto a posto e togli un filo dalla bobina  della elettrovalvola    . Se esce ancora vapore  devi decalcificare la valvola  all’ interno .
se non esce  vapore    ,prova a staccare un cavo dal pulsante e ricontrolla altrimenti potrebbe essere  pure un corto nel cavo di alimentazione del ferro  nella piegatura  nei pressi del manico .
ma una cosa per volta
per fortuna di elettronico non c'è nulla,quindi o è il calcare che blocca l'e.v. come dice Stefano ,o il microswitch rimasto chiuso
Ok grazie per la gentile collaborazione proverò a fare come mi avete suggerito comunque il gruppo elettrovalvola e bobina Sn nuovi grazie di tutto e buona serata
Buongiorno e grazie per le risposte ho risolto era il micro tasto bloccato, dopo un accurata pulizia funziona tt perfettamente ringrazio nuovamente per la gentile collaborazione ed auguro a tt u a buona giornata
