nuova caldaia condensazione o camera aperta consigli
salve a tutti mi chiamo vincenzo, devo sostituire la mia herman laser 24se perche' mi si e' rotto lo scambiatore sanitario e non voglio spendere altri soldi su questa caldaia che sta dando ogni due mesi un problema, che mi consigliate una camera aperta o una condensazione , leggo su questo tipo di caldaia tante cose su spese continue per la manutenzione ordinaria che non so quanto convenga anche se riduce i consumi, mentre la camera aperta alla fine fa il suo lavoro e tranne la manutenzione semplice annuale standard non ha grandi spese dietro e costa meno... che ne dite ? in entrambi i casi che marca e modello mi suggerite per  entrambi i casi? grazie in anticipo a tutti
Mah ci sono opinioni diverse. La condensazione è un buon "spendi ora recupera mai", tra tutte le condizioni che si devono verificare contemporaneamente per avere il risparmio previsto (impianto in bassa temperatura e sonda esterna installata). Se non soddisfi queste condizioni il risparmio è molto inferiore a quello strombazzato dal markettaro di turno ("fino al" 30%... che è come dire che il mio affare "potrebbe" arrivare "fino a" 40 cm quindi io ce lo ho più lungo di Rocco Siffredi), in compenso hai per le mani una caldaia molto più delicata e ti va bene fino a che sei in garanzia, ma prima o poi finisce e tanti auguri alla prima rottura.
Io nelle tue condizioni metterei una camera aperta, ora verranno in ottantamila a consigliarti la condensazione perché è futuro modernità progresso anche se è una invenzione di trent'anni fa, ma... oh, vuoi andare contro al dio del marketing?
21 minuti fa, Darlington scrisse:
domanda ma se me la posso installare io? poi come faccio con il libretto etc...? perche' per collegare 4 tubi e fare la prima messa in accensione vedo 400 e passa euro di più rispetto al costo reale della caldaia....
il problema oltre al libretto è che se la prima accensione non è effettuata dal cat, molte marche non riconoscono la garanzia, quindi alla prima rottura rischi di spendere molto di più, inoltre, i 400 euro sono fissi o da dove vengono? Perché il preventivo va fatto in loco, ci possono essere dei lavori da fare come no, insomma non è detto che in due ore levi la vecchia e metti la nuova.
7 ore fa, Darlington scrisse:
non avevo pensato a questo :(
Alessio Menditto
Fervin ti prego in ginocchio, non quotare ogni volta il messaggio precedente 🙏 🙏 🙏
quando la misi io la prima accensione era compresa nel prezzo della caldaia.
comunque per sapere se conviene devi dirci attualmente quanto spendi a stagione e che rendimento ha l'attuale
Modificato: da reka
11 ore fa, Darlington scrisse:
...ma... forse,... magari,... ci dovrebbero essere anche delle normative da rispettare...Non è questione di andare contro il Dio Marketing...se sei in casa singola devi per forza montare una condensazione...
1 ora fa, mass72 scrisse:
No, se la caldaia precedente era a camera aperta ed installata all'esterno, la legge permette di sostituirla con un'altra camera aperta.
invito a mettere la mano sullo scarico fumi di una caldaia convenzionale o peggio a camera aperta e su quello di una condensazione e uno capisce subito cosa esce da una e dall'altra
altra cosa da osservare se possibile è il comignolo di una caldaia a camera aperta..sei vede di continuo uscire il flusso di calore per effetto camino mentre in una a camera stagna anche non a condensazione quando si ferma il bruciatore questa salita di calore si ferma
Ma una bella caldaia elettrica? Tosta ed affidabile. Si vabbe spendi un po di piu di bolletta ma la storia finisce li.
Qui queste cadaie a condensazione sono pessime, costano gestirle e comprarle e si rompono di continuo.
ma parlate per esperienza?
da quando l'elettrico puro costa solo un po' più di bolletta?
le caldaie a condensazione sono fatte meglio di quelle tradizionali perchè lavorano in ambiante acido...
il costo in più c'è solo all'acquisto poi solo costi minori per sempre.
ps: la mia ha avuto un solo guasto leggero e dovuto alla manutenzione.
Costi minori?
Ha presente quanto costa un blister di polifosfati e quanto dura?
L elettronica e delicata e costosissima.
Poi compra defangatore.
Vienici pure a raccontare che queste caldaie durano 10-15 anni come quelle ad camera aperta
cosa c'entrano i polifosfati?
e il defangatore?
è tutta roba che non c'entra col fatto che la caldaia sia a condensazione..
e trovami una caldaia non a condensazione di oggi che duri come quelle di 30 anni fa o comunque sensibilmente più di una a condensazione.
la mia è in funzione dal 2006 e l'elettronica non ha mai dato problemi (sgratt sgratt)
Polifosfati: con una bottiglia (15€) ci faccio 10 mesi. meno di un caffè al mese per avere lo scambiatore sanitario che non si intasa (prima erano 200€ ogni 3 anni per la pulizia dello scambiatore), come nota in casa siamo in 4.
Defangatore: necessario (altrimenti si ottura lo scambiatore primario), costa poche decine di €
Lavaggio impianto: necessario per togliere le morchie (il defangatore su impianto sporco non funziona) -> senza lavaggio rischi di dover lo scambiatore fumi dopo 3 settimane
Per il discorso camera aperta o condensazione dipende: se sei in condominio su canna ramificata puoi solo mettere una camera aperta, se vuoi la condensazionde con scarico in parete devi mettere una con bassissime emissioni NOx.
Se hai la canna singola, devi obbligatoriamente farla intubare fino al tetto e mettere una condensazione.
L'unico caso in cui la tipo B (camera aperta) è consentita ancora è in sstituzione di una tipo B su CCR
22 ore fa, Darlington scrisse:
...assolutamente no..camera aperta solo in condominio con canna fumaria collettiva ramificata
21 ore fa, delfino76 scrisse:
Io ho in Manutenzione caldaie a condensazione del 2001 (17 anni) ancora funzionanti e con i soliti problemi minori che hanno qualsiasi caldaia....
Anche le caldaie a camera aperta ( e a camera stagna) che "venivano" costruite ultimamente NON sono certo paragonabili a quelle di 20 anni fa, la durata media sarà sempre inferiore.
il 7/12/2018 at 01:20 , Darlington scrisse:
Buongiorno che caldaia a camera aperta con rapporto  qualità prezzo  mi consigliate?
Non ti consiglierei di prendere una caldaia a camera aperta.
