zoppas pd243 congelatore ok frigo caldo
salve a tutti del forum,
             l'altro giorno mi ha chiamato un amica per sostituire un cosa in casa, intanto mi ha chiesto
se davo un occhiata al frigo che mi dice che da qualche tempo ha iniziato a fare lo stupido,
 ed effettivamente, ho dato qualche occhiata ed ho notato che il congelatore raffredda , ha un poco di
ghiaccio, (non ho misurato la temperatura perchè non avevo il termometro ) ed invece il frigo
ha appena qualche gocciolina di acqua ed è praticamente caldo,  ho smontato il termostato ed ho
provato a metterlo in corto e lasciarlo un bel po li ma nulla, allora ho  rimesso apposto il tutto
ed ho lasciato il termostato a 5 per vedere come funziona, e il congelatore come dicevo
tiene congelato non so a che temperatura e il frigo niente, dopo qualche gg sono tornato per finire
una cosa e ho ricontrollato ho tolto il frigo dalla sua posizione e ho guardato un po se il compressore
attaccava e staccava è silenziosissimo e ho notato che il tubo al evaporatore e il compressore scaldano pochissimo
, però che però questa volta il frigo un poco di brinetta la ha comunque fatta , una cosa strana, francamente non
mi pare si stacchi molto, ho anche un problema sulla presa nel muro ma quella adesso la risolveremo.
il compressore lavora con il gas R600A ,
ora io non lavoro tantissimo sui frigo, chiedevo un consiglio secondo me il frigo ha poco  gas quaindi non riesce a
lavorare, ho parlato com un mio fornitore e mi dice che la verifica si po fare facilmente con una valvola piercing che
non devi neanche svuotare l'ipianto e che loro hanno piccole bombole usa getta valevoli per 2 o 3 ricariche .
spero di essermi spiegato  attendo consigli
grazie sergio
nessuno che mi puo dare un consiglio o suggerirmi una prova da fare?
