nichomarmo Inserito: 7 dicembre 2018 Segnala Share Inserito: 7 dicembre 2018 Buongiorno, mi presento. Mi chiamo Nicholas ho 27 anni ed ho appena comprato casa. Vi rubo qualche minuto ( spero ) perchè nella mia nuova casa ho questo tipo di problema. Vi dico tutto quello che so: l'impianto è centralizzato con pompa di calore. Sul pianerottolo ho un armadio con dentro due elettrovalvole. Una per il piano di sopra ed uno per il piano di sotto. Tutto l'impianto e il termostato da basso è della REHOM. Ho fatto verificare e l'impianto e tutto ok e ho un problema elettrico. Al termostato da basso arriva un cavo guainato dove all'interno ho un cavo bianco, uno marrone ed uno totalmente spelato. E sono collegati come da foto. Sopra arrivano invece due cavetti bianco e marrone...... ed attorno tipo la barba dei cavi coassiali. Ho tolto il termostato per capire meglio come risolvere il problema. Attualmente se unisco i due cavetti di quello di SOPRA il risultato è che: l'impianto da basso parte e scalda ma sopra rimangono gelidi. Da quanto sembra....collegando i cavetti di sopra l'elettrovalvola dell'impianto di sotto e di quello di sopra si apre ma la pompa no e non arriva l'acqua calda al piano di sopra. Ho provato sul termostato di sotto ad invertire i cavetti in varie combinazioni.... ma se sopra i cavetti sono divisi....sotto proprio non parte. Mi andrebbe anche bene una soluzione o tutto accesso o tutto spento ( senza diciamo controllare solo sopra o solo sotto ) Grazie mille se qualcuno mi aiuta ;) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2018 Metti anche le foto delle elettrovalvole (marche e modelli sarebbero anche meglio). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
