Whirlpool Errore F3 forse non veritiero
edo22
Buongiorno Forum,
Posseggo una Whirlpool wp 65/3 da parecchi anni e i pochi problemi che ha avuto li ho sempre risolti da me.
Ma questa volta mi sta facendo tribolare un po'😑
Dopo un lavaggio (che non so se è effettivamente avvenuto ad hoc perchè non ero in casa) si accendono i 3 lampeggi (errore f3), che corrispondono ad un guasto del sistema del sistema di riscaldamento, imputabile ad un relè, ad una resistenza o alla sonda ntc.
La faccio partire ancora con un programma breve. Procede come sempre se non che non termina mai il programma perchè non riesce a scaricare l'acqua.
Trovo questo video in cui si vede come il più delle volte il problema sia causato dalla sonda ntc da sostituire.
Svuoto l'acqua e poi la smonto, ma anche se l'interno della mia lavastoviglie è praticamente identico alla whirlpool del video (vedi immagini sotto), l'unica cosa che cambia è che la sonda ntc non c'è...e non la trovo da altre parti!
IMMAGINE YOUTUBE
IMMAGINE MIA WHIRLPOOL
Sfiduciato, rimonto senza avvitare tutto per risparmiare tempo, faccio ripartire e questa volta non riesce nemmeno a caricare l'acqua!
Che posso fare? Ho paura che un tecnico me la faccia buttar via o mi chieda magari 300€ per risolvere...
Modificato: da edo22
Link al commento
Condividi su altri siti
 Intanto  potresti alimentare con linea esterna  il motorino di scarico  e  l'elettrovalvola di carico   ,  così da  cominciare  ad eliminare possibili cause . .
 Appena l'avvii  , scarica ? Poi andiamo oltre .
Link al commento
il 7/12/2018 at 19:22 , Stefano Dalmo scrisse:
Ho alimentato esternamente entrambe...e sembrano andare normalmente (ho linkato qui e qua le registrazioni).
Quando l'ho fatta partire l'ultima volta, dopo averla capovolta e non aver trovato la sonda ntc, l'avevo fatta partire ma i rumori non erano incoraggianti...forse perchè non l'avevo chiusa con tutti i pannelli.
Ora che altro potrei fare?
Link al commento
RISOLTO.
Questo modello non dispone della ntc...erano 4 fili tagliati che facevano un po' impazzire la macchina. Essendo molto tagliente è facile che possa capitare ben più spesso di quanto si possa pensare!
Link al commento
