rewind80 Inserito: 7 dicembre 2018 Segnala Inserito: 7 dicembre 2018 (modificato) Buongiorno avrei bisogno di farmi un idea su alcune marche che vendono prodotti buoni per basculanti condominiali. girovagando su internet mi sono soffermato su hormann (che da tutte le specifiche su numero manovre, in pratica un sezionale industriale per condominio) Diciamo che il basculante attuale è un sezionale a scorrimento con motori sommer, ha fatto il suo corso ed è a fine vita, sono stati sostituiti varie volte motori, puliti contatti ecc... Parliamo di un condominio con parcamento di 70-100 automobili, quindi ad alto numero di manovre. Storia dei basculanti di quel condominio, dove abito, il primo portone condominiale era un basculante classico ( due corsie 6 metri per altezza 2,70 2,80 metri) ma pesante e in definitiva i perni poi si sono quasi limati ed è andato a fine vita, si è passati ad una soluzione su rotaia con motore scorrevole con curva a 90 gradi visto era possibile. Il basculante è a due corsie. Avete consigli e soluzioni? Marche?. e differenze di tipologie di motori....principalmente solidità,numero manovre, durata motore.... Modificato: 7 dicembre 2018 da rewind80
ROBY 73 Inserita: 7 dicembre 2018 Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 Ciao rewind80, non è facile risponderti così senza vedere niente, riusciresti a postare qualche foto tanto per renderci conto di cosa stiamo parlando?
rewind80 Inserita: 13 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2018 (modificato) Ho fatto un disegnetto dell'area del portone fa 5,95 metri per 2,7 metri di altezza. L'automazione (ricevente è installata sul palo montante a sinistra del cancello, non lontano da una porta con apertura che si apre all'interno in manovra. Attualmente si aveva un sezionale che scorreva a 90 gradi sul muro su guida con motore sommer. In precedenza era un basculante incernierato a 2 perni su i due pali montanti. L'apertura del cancello è posizionata di 30/40 cm internamente non è a cielo (sullo scivolo). Poi a sinistra c'è una nicchia per la porta pedonale e un altra porta che da al locale contatori elettrici Modificato: 13 dicembre 2018 da rewind80
