Philips 32pfl5603D/10
Ho questo tv che non si accendeva e  lampeggiava in continuazione il led rosso. Ho constatato che sulla scheda di alimentazione con sigla DPS 279 BP A erano bruciati i condensatori 22pf 6KV e 33pf 6KV li ho sostituiti. All'accensione il tv parte per un attimo e si illumina il pannello e poi il relè scatta di nuovo e va in protezione con relativo lampeggio del led rosso. Cosa posso controllare. Grazie
Ho scaldato l'alimentatore con il  fon e il televisore è partito però sento un ronzio del trasformatore di alta tensione delle lampade e noto che l'immagine ha poco contrasto può essere il trasformatore? O le lampade?
possono essere sia l'uno che le altre
Che lampade monta?
