Aiuto Contatore Enel
Luigi Chiarella
Salve a tutti avrei una questione da farvi. Una cliente ha appena comprato casa in un condomio, adesso è in difficoltà perchè non sa come fare ad allacciare la corrente perchè non si è a conoscenza del proprio contatore, la casa è stata inabitata da 15anni quindi non si può risalire neanche ad una bolletta per risalire al codice POD.Quindi come faccio a trovare il contatore giusto? Perchè ci saranno in condomio un 20 contatori di cui tutti alzati e la maggiorparte senza nessun cognome scritto. Io avevo pensato ad una soluzione...quella di aprire il quadro elettrico dentro casa , mettere in corto circuito fase e neutro che partono dal contatore e scendere giù con un tester per verificare quale contatore ha Continuità, grazie anticipate
sono di ultima generazione o sono ancora quelli vecchi ? Hai interpellato il fornitore "Enel" o altri, per intervenire per un controllo ? che potenza erogano?
proprio un cortocircuito non sarebbe una soluzione buona, un sovraccarico con una o due stufette da 2000/3000 W sarebbe migliore, scatterebbe e quindi avresti la medesima soluzione, fotografa i contatori, oppure in due persone, una provoca il sovraccarico l'altra controlla lo scatto e segna subito il contatore
Modificato: da dnmeza
Luigi Chiarella
I contatotori sono di penultima generazione.Comunque forse non mi sono spiegato bene ma in casa ancora non cè la corrente,quindi allo stesso tempo non ce corrente nel contatore enel
Modificato: da Luigi Chiarella
quindi il contatore o è stato disalimentato staccando i fili ? non con comando remoto come gli ultimi contatori, pertanto un corto circuito lo fai solamente per verificare quali conduttori siano staccati che alimentano l'appartamento. Con il tester posizionato in Volt, cerca il o i contatori che non hanno tensione a valle verso l'appartamento, li apri, e poi esegui il corto circuito nell'appartamento controllando in ohm sui contatori che hai aperto
Maurizio Colombi
Allora, se:
52 minuti fa, Luigi Chiarella scrisse:
hai poche scelte, devi ricercare il tuo contatore tra quelli con la levetta abbassata, quindi se i conduttori che salgono dal contatore all'appartamento hanno una colorazione diversa valuti il colore che ti arriva nell'appartamento, altrimenti NON:
1 ora fa, Luigi Chiarella scrisse:
ma mettere in corto circuito fase e neutro che ARRIVANO AL CENTRALINO e scendere giù con un tester per verificare quale contatore ha Continuità, che forse è meglio!
In ogni modo, Danilo, quando un contatore è disattivato non puoi alzare la levetta e non puoi avere
10 minuti fa, dnmeza scrisse:
una minima potenza
Luigi Chiarella
Si il contatore è disalimentato senza fili staccati quindi io volevo fare la seguente...vedo prima con un tester quale contatore mi da 0v isolo il collegamento che porta fino in su e li batto i fili per vedere la continuità
Luigi Chiarella
3 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Allora, se:
Infatti mi sono espresso male io volevo dire mettere in corto FN del centralino dentro l'appartamento giusto
Maurizio Colombi
11 minuti fa, Luigi Chiarella scrisse:
TUTTI i contatori staccati ti daranno 0 volt! o no?
Luigi Chiarella
12 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Effettuo il controllo della tensione con la leva alzata dei contatori
Maurizio Colombi
Luigi forse hai le idee un po' offuscate, sei sicuro di quello che stai facendo?
Allora molto semplice da risolvere.. chiedi a l'amministratore il permesso  ( oltre a quello dei condomini ) di aprire  interruttori dei gruppi di misura e la morsettiera sotto poi con un multimetro e una bobina di cavo da 100 mt tanto per star sicuro  ti metti con un puntale su un fase o quello che hai al centralino in appartamento e con l'altro puntale ti colleghi a la matassa di cavo..  da li meglio se ci metti un puntalino provi tutti i gruppi di misura finchè non hai continuità... anche se chiusi da remoto dovrebbero mostrare sul display premendo il taso il codice POD
intanto prova a tirare su la levetta dei contatori che ce la hanno abbassata, in quelli non attivi non si armerà e tornerà giù all'istante, questo restringe il campo, poi metti in corto i fili a valle e prova a vedere dove trovi continuità... per controprova manda qualcuno a far toccare i fili in maniera alternata, in quel modo se fa bi-bi-bip hai la certezza che hai preso il contatore giusto
Luigi Chiarella
11 minuti fa, ilsolitario scrisse:
Mi sa che provo a vedere la traccia passando una sonda. Io più o meno volevo fare come dicevi tu ILSOLITARIO ma anzichè usare 100metri di filo per verificare la continuità io volevo utilizzare la linea che parte da sopra(centralino) verso sotto i contatori(enel) in caso posto uno schema
4 minuti fa, Darlington scrisse:
ottimo hai capito grazie
Però devi vedere se tra gruppi di misura e appartamento c'è un quadro con le protezione dei montanti... magari li ci sono scritti i nomi ed è più facile accedervi
Luigi Chiarella
23 minuti fa, ilsolitario scrisse:
Ok grazie
Enel sa esattamente quale contatore è collegato a quale interno, li chiami e loro ti abiliteranno quello giusto. Tu poi dovrai solo individuarlo tra quelli abbassati.
Modificato: da DavideDaSerra
Darlington, mi sembrava di ricordare, che nell'appartamento di mio figlio (5 anni fa circa) con contatore "disalimentato" da remoto se alzavo le levetta una luce si accendesse e si poteva alimentare solamente una lampadina poi scattava, forse era diffettoso 🤣 o forse ricordo male. 😂🙄
Maurizio Colombi
9 ore fa, DavideDaSerra scrisse:
Io non ne sarei così sicuro!
Luigi Chiarella
Ha ragione Maurizio Colombi a meno che non si tratti di una villetta singola
Luigi Chiarella
Alla fine su 14 contatori tutti e 14 avevano tensione...quindi semplicemente il contatore non è più presente
Quote
......la casa è stata inabitata da 15anni quindi non si può risalire neanche ad una bolletta per risalire al codice POD.Quindi come faccio a trovare il contatore giusto?......
fate richiesta di allacciamento per nuovo contatore, quanti appartamenti e garage ci sono ? alle volte qualcuno ha il garage separato dall'appartamento venduto o in affitto con fornitura di energia separata
Quote
Maurizio Colombi
Speriamo, almeno, che sia rimasto il montante!!!!
L'hai trovato?
Luigi Chiarella
Si cè la traccia...male che andava era al primo piano
Luigi Chiarella
In caso qualche mod modifica il post come RISOLTO
