_Paky_ Inserito: 8 dicembre 2018 Segnala Share Inserito: 8 dicembre 2018 (modificato) Salve a tutti ebbene si , in casa ho ancora un reperto archeologico in piena attività 😀 una Cerar 20 del 1991 a tiraggio forzato Dopo 27 anni sta dando qualche problema con l'acqua calda sanitaria, esce tremendamente bollente, talvolta da fumare Al primo rubinetto , con un termometro digitale ho rilevato anche 75°C Di tanto in tanto mi scatta anche il limitatore termico di sicurezza posto sul tubo di mandata del primario (vedere foto , elemento 2) Premetto che lo scambiatore sanitario non è mai stato cambiato e già da qualche anno , di tanto in tanto , si avverte qualche vibrazione/gorgoglio/ululato dovuto alla cattiva circolazione sul primario che immagino si stia intasando La portata d'acqua sul secondario invece è più che buona , l'acqua calda arriva con pressione dignitosa fino al bagno a parte questo non ha mai dato problemi (solo qualche perdita di poco conto sistemata con cambi di oring qui e la) la valvola distributrice è stata revisionata un paio di anni fa Sul tubo di mandata che scende dallo scambiatore primario si trovano in ordine 1) Sensore NTC (che da quel che ho capito lavora solo in modalità riscaldamento) 2) limitatore termico 110°C (ripristinabile) 3) termostato di limite a 85°C 4) Acquostato a 57°C Ho verificato il comportamento della caldaia quando apro il rubinetto dell'acqua calda parte , apre tutte le valvole del gas (fiamma al massimo) con un termometro sul punto 4 ho verificato che a circa 60°C l'acquostato interviene e un'elettrovalvola viene chiusa riducendo la fiamma il bruciatore prosegue a scaldare fintanto che non interviene il termostato di limite a circa 85-90°C , poi spegne la fiamma e fa circolare l'acqua per ripartire non appena la temperatura sul primario scende sotto gli 80° Così ad occhio sembra tutto in ordine, ma l'acqua esce sempre dannatamente bollente ☹️ qualche consiglio? Modificato: 8 dicembre 2018 da _Paky_ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fvtygvby Cderawf Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2018 lo scambiatore primario intasato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
_Paky_ Inserita: 8 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2018 Ti riferisci al primario dello scambiatore sanitario giusto? perché lo scambiatore primario sopra il bruciatore credo sia a posto quando la caldaia funziona in riscaldamento termosifoni, il limitatore da 110°C non scatta mai Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2018 Il termometro della caldaia quanto segna quando la fiamma si abbassa . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fvtygvby Cderawf Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2018 (modificato) 10 ore fa, _Paky_ scrisse: La portata d'acqua sul secondario invece è più che buona , l'acqua calda arriva con pressione dignitosa fino al bagno allora non può essere il secondario secondo le tue osservazioni , o sbaglio ? di solito scatta il termostato quando la pressione è scarsa Modificato: 8 dicembre 2018 da Fvtygvby Cderawf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fvtygvby Cderawf Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2018 anzi , potrebbe essere guasta anche la sonda NTS dell'uscita acqua sanitaria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
_Paky_ Inserita: 9 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2018 (modificato) 15 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Il termometro della caldaia quanto segna quando la fiamma si abbassa . dunque , il termometro capillare della caldaia è guasto ma misurando con un termometro digitale nel punto dove era alloggiato il bulbo ,rilevo durante il funzionamento una temperatura che oscilla tra gli 88°C (momento in cui il termostato di massimo da 85°C interviene e spegne del tutto la fiamma) ai 59°C (termostato di massimo che riaccende il bruciatore) parliamo ovviamente del tubo che scende dal bruciatore primario per quanto riguarda il punto 4 che poi è il tubo di uscita dell'acqua calda , l'acquostato mi abbassa la fiamma quando li leggo una temperatura di circa 62°C , per rialzarla quando scende sotto i 50°c una considerazione , al rubinetto ho acqua molto bollente (anche sopra i 70°C) soprattutto nelle fasi iniziali quando si usa per molto tempo l'acqua calda tende a regolarizzarsi un po' , non va oltre i 65°C 14 ore fa, Fvtygvby Cderawf scrisse: allora non può essere il secondario secondo le tue osservazioni , o sbaglio ? di solito scatta il termostato quando la pressione è scarsa Temo di aver generato confusione utilizzando termini impropri con secondario ho capito che viene indicato lo scambiatore "sanitario" ma questo avendo 4 attacchi , quindi 2 circuiti separati , li ho idealmente rinominati primario/secondario Per intenderci il circuito interno alla caldaia lo chiamo "primario" , mentre quello di scambio termico che porta acqua calda al rubinetto "secondario" bene quest'ultimo non può essere intasato , a me l'acqua al rubinetto arriva perfettamente e con buona pressione mentre tempo che il circuito primario del barilotto sia già intasato da tempo dato che dopo gli 80°C iniziano butti rumori per la questione del termostato che scatta con pressione non sufficiente del circuito interno , lo posso escludere categoricamente la caldaia a freddo indica sempre 1.5 bar che è la sua pressione ideale 14 ore fa, Fvtygvby Cderawf scrisse: anzi , potrebbe essere guasta anche la sonda NTS dell'uscita acqua sanitaria Non ha sonde NTC per l'acqua calda (quello che ho evidenziato in figura con il numero 1 è si una sonda NTC , ma funziona solo per la regolazione elettronica della temperatura dei termosifoni) come evidenziato in figura monta solo un termostato a 57°C con bulbo a immersione è stato cambiato 4-5 anni fa , e come scrivevo poco sopra , stacca a 62°C e riattacca sotto i 50°C mi sembra un comportamento regolare intanto vi ringrazio per le risposte ☺️ Modificato: 9 dicembre 2018 da _Paky_ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
_Paky_ Inserita: 14 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2018 nessuno? 😖 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2018 Devi sostituire il termostato del sanitario , non stacca alla temperatura dovuta e la fiamma continua fino a che non interviene il termostato limite collegato sul tubo del circuito primario . Ha il bulbo che hai segnato n 4 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby Red Inserita: 11 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2019 L'avete lll l'avete ancora questa caldaia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
_Paky_ Inserita: 11 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2019 (modificato) il 14/12/2018 at 22:46 , Stefano Dalmo scrisse: Devi sostituire il termostato del sanitario , non stacca alla temperatura dovuta e la fiamma continua fino a che non interviene il termostato limite collegato sul tubo del circuito primario . Ha il bulbo che hai segnato n 4 Mi scuso se non ho risposto , non mi ero mai accorto di questo messaggio. Nel frattempo il problema è stato risolto. Monitorando meglio l'andamento della temperatura sul tubo di uscita del primario ,mi sono accorto che spesso la temperatura andava abbondantemente sopra i 90° , segno che il termostato di limite ha fatto il suo tempo (negli ultimi tempi scattava spesso il termostato di sicurezza da 105°C) visto il costo elevato di un termostato di limite da 85°C , ho provveduto ad adattare questo modulo cinese programmabile dal costo di 2€ 5 ore fa, Roby Red scrisse: L'avete lll l'avete ancora questa caldaia? Presente 😄 Modificato: 11 ottobre 2019 da _Paky_ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mizio 2000 Inserita: 27 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2020 Buongiorno Anche io ho una cerar 20, alla quale ho sempre fatto manutenzione autonomamente per la pulizia dello scambiatore e del bruciatore, finchè si tratta di interventi meccanici mi riesce bene, quando si va sui sensori ed elettronica trovo difficoltà, ora la caldaia mi da il problema dell'acqua sanitaria che non sale di temperatura, rimane tiepida, mentre per i termosifoni per ora tutto bene,anche nel mio caso potrebbe essere il termostato indicato con il n° 4 ? Se è quello il problema potreste pubblicare qualche foto sul montaggio del termostato cinese per favore, grazie a tutti per questa interessante discussione sull'argomento e per i suggerimenti. Maurizio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 27 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2020 Maurizio per favore devi aprire una nuova discussione, grazie . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
