Daikin FBQ35 sonda T ambiente.
Io avrei un problemino riguardo al mio impianto di condizionamento daikin canalizzato modello FBQ 35.
Sul pannello di controllo filare che ho(mod.4PW71247)ho raffigurato il valore della temperatura interna dell'ambiente.
Questo valore però è sbagliato perché e'rilevato dove c'è la macchina interna dentro al controsoffitto.si può cambiare il valore della sonda facendola abbassare di gradi?c'e' una differenza tra il pannello di controllo e il contro soffitto di 1 grado e mezzo.
il 8/12/2018 at 01:54 , Primo mcz scrisse:
Nessuno mi da una mano ?
Eliminato quote
Alessio Menditto
Primo, i solleciti qui sono molto controproducenti, più si sollecita il tecnico che risponde gratuitamente sacrificando il suo tempo libero, più gli passa la voglia di rispondere, quindi vedi tu...
devi montargli il comando a filo ei mpostare di usare la sonda a bordo del comando a filo  sperando che prenda questo comando
Il comando a filo già e' presente ma non riesco a impostare la sonda.
questo e' il mio problema erikle.
Se leggi bene ho specificato anche il modello del comando a filo
Grazie del consiglio Menditt
si hai ragione purtroppo leggo sempre distrattamente comunque devi appurare se il tuo comando a filo ha il sensore perchè daikin è famosa per non farlo impostare come alternativo a quello della macchina e potrebbe averlo tolto io non conosco nel dettaglio quel comando
l'alternativa è canalizzare la ripresa in basso e avresti comunque anche altri vantaggi
soluzione fai da te prolungare il cavo che connette il sensore e quindi meterlo a livello di umano..magari te ne procuri uno di ricambio stacchi l'originale e dopo aver modificato il secondo lo colleghi
Si anch'io avevo pensato a questo.pero' sul pannello di controllo vedo la testa di un sensore quindi secondo me si potrebbe settare in qualche modoimage.thumb.jpg.df41459d1cc28db3812010654efb38bd.jpgn
Vedi quei 21 gradi sul pannello?
quelli sono i gradi che secondo me ci sono nei pressi della macchina interna(dentro al controsoffitto).
E l'altra foto si nota la testa di un sensore.
sulle impostazioni non vedo nulla che mi possa indicare un settaggio o la prevalenza di uno sull'altro.
Vedi che dice?
la temperatura ambiente viene misurata sulla macchina interna.
non dice come modificarlo quindi misurarlo sul comando a filo.
che nervoso.
E' proprio una **** perché se io a casa voglio avere 20 gradi come devo fare?cosa devo farci della temperatura dentro al controsoffitto?
Alessio Menditto
Io farei come dice Erikle, cerchi la sonda, la tagli, fai una bella giunta con una prolunga e la porti dove ti sembra meglio.
Xxxxbazookaxxxx
il 10/12/2018 at 14:36 , Primo mcz scrisse:
Perché è un menù segreto,visto che nello stesso menù ci sono impostazioni avanzate si è preferito non lasciarlo nelle mani di utenti smanettoni 😉
6 ore fa, Primo mcz scrisse:
Non è colpa di Daikin se chi ha installato non ha fatto le preferenze del cliente.
Comunque guarda sul manuale installazione (installazione,non utente) cartaceo del comando,dovrebbe essere riportata la procedura del menù avanzato.
Se poi posti il modello esatto del comando è meglio...
Scusa se ti stresso
in italiano lo riesci a trovare ?
Xxxxbazookaxxxx
Entri nel menù,vai al numero 10 e aggiungi 2 e poi 01
Confermi ed esci come spiegato.
Il comando si inizializza e dovresti essere a posto.
Prova a scaldare il comando con un asciugacapelli e se la temperatura sale hai fatto tutto bene.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Xxxxbazookaxxxx
Però ti avevo chiesto il modello esatto,se non va con 10-2-01 prova con 10-2-03 in base al modello cambia,lo noti anche nella tabella in inglese.
ma col sensore a bordo del comando a filo cosa vuoi che faccia? perchè spero di sbagliarmi ma durante il funzionamento daikin continua a usare il sensore della macchina
Si bazooka tutto regolare, scusami per non averti detto il mod. Ma ero ricoverato in ospedale.
Stamane sono stato dimesso e appena son tornato a casa sono andato a provare.Tutto fatto.
Grazie!lo sapevo che c'era una soluzione senza avviare ad una procedura pratica.Sei stato di grande aiuto!
Ericle quello mi funge da termostato
e poi e' la temperatura veritiera di dove sta il comando a filo.
Alche' ho anche un accesso al menù tecnico.
