luigi_p Inserito: 8 dicembre 2018 Segnala Inserito: 8 dicembre 2018 Ho tirato un cavo di sezione 4mm2 per una distanza di circa 90/100m, tra la mia casa e un piccolo laboratorio dove tengo un vecchio tornio con motore da 1,5kw 220v (motore nuovo) e 2 saldatrici, una vecchia tradizionale e una con inverter, entrambi sono macchine per obbisti non professionali. Il mio problema è questo: quando faccio partire il motore del tornio, ho un forte abbassamento delle luci, nel laboratorio e in tutta la casa. Passato il momento dell'avvio, poi sembra funziona tutto perfettamente. Non ho ancora provato con le saldatrici. Questi sbalzi di corrente potrebbero provocare guasti ad apparecchiature elettriche in quel momento in funzione ? Per esempio TV, impianto allarme, PC, ecc
Livio Orsini Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 29 minuti fa, luigi_p scrisse: ho un forte abbassamento delle luci, nel laboratorio e in tutta la casa. significa che già la linea che arriva al contatore e/o al cantralini di casa è di sezione inadeguata all'assorbimenti di avviamento di quel motore.
hfdax Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 (modificato) 3 ore fa, luigi_p scrisse: Questi sbalzi di corrente potrebbero provocare guasti ad apparecchiature elettriche in quel momento in funzione ? Per esempio TV, impianto allarme, PC, ecc Abbastanza improbabile anche se non impossibile. Modificato: 8 dicembre 2018 da hfdax
luigi69 Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 Ci fai sapere cosa succede. con la saldatrice tradizionale ad elettrodo ? L avvio "progressivo" di un motore è in genere accettabile , con la saldatrice se si inizia male incollando l elettrodo si lavora male . . .
luigi_p Inserita: 8 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 Oggi ho provato le 2 saldatrici, ma sembra tutto normale...se si incolla l'elettrodo è solo perche ho regolato male la saldatrice😀
Lcucinelli Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 Luigi , io avrei messo un 6mm per 100 mt , scommetto che la linea non l' hai collegata direttamente al contatore? Le fluttuazioni che hai dentro casa sembrano confermare ciò o come dice Livio hai una linea pietosa dal tuo fornitore enel , hai provato a fare delle verifiche misurando la tensione in uscita dal contatore sotto carico.
luigi_p Inserita: 8 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 Domani provo. C'è da aggiungere anche un'altra cosa, dal contatore alla casa ci sono almeno altri 70m, che se non sbaglio sono stati fatti con un 6mm
Lcucinelli Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 27 minutes ago, luigi_p said: Domani provo. C'è da aggiungere anche un'altra cosa, dal contatore alla casa ci sono almeno altri 70m, che se non sbaglio sono stati fatti con un 6mm Quindi confermi che ti sei collegato a centralino di casa tua e non al contatore ? Allora penso che la fluttuazione che hai sia normale , se vuoi minimizzare questi problemi collegati direttamente al contatore .
Elettroplc Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 Controlla la tensione media ai morsetti del contatore.
dnmeza Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 alla fine della linea inserisci uno/due condensatori da 25 mF 400 VL, con una resistenza in parallelo (per scaricarli) 15 Kohm 5 W
Giulio Ohm Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 59 minuti fa, dnmeza scrisse: alla fine della linea inserisci uno/due condensatori da 25 mF 400 VL, con una resistenza in parallelo (per scaricarli) 15 Kohm 5 W Rifasamento ? E però non mi é chiaro purché occorre la resistenza, per scaricarli quando disalimenti il circuito ?
dnmeza Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 (modificato) oltre ad un rifasamento, serve a mantenere nel momento di spunto, l'abbassamento di tensione causato dalla caduta sul cavo, io l'ho adottato sulla mia saldatrice ad induzione, mi sembra sia un modo semplice per ovviare a sbalzi di tensione nei momenti di spunto induttivo, la resistenza per sicurezza, nel caso non ci sia un carico alimentato, opzionale. Modificato: 9 dicembre 2018 da dnmeza
Elettroplc Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 Ottimo trucco, bravo. L'ho usato una volta pure io per un motore. Ottimo per vecchie saldatrice a induzione.
dnmeza Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 Quote Ottimo trucco con carichi induttivi e linee lunghe, compensi le reattanze induttive, che in special modo negli spunti di corrente, si manifestano con rilevanti cadute di tensione.
click0 Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 hai 70 mt di linea da 6 mmq a cui si sommano 90 mt di linea da 4mmq per la modica cifra di 160 mt non ho fatto conti, ma se vuoi avere una caduta di tensione entro il 4%, mi sa che ti serve per lo meno un 16 mmq ps una saldatrice assorbe, alla buona, un 2Kw e che poi la puoi "regolare" a valle, cioè al posto di saldare a 40A, saldi a 60A e non ti accorgi della differenza
dnmeza Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 dai calcoli raddoppiando la resistenza un 10 mm2 con una corrente di 9 A, 0,27 x 2 x 9 = 4,86 V si è sul 2% di riduzione, ritengo sempre opportuno inserire i condensatori alla fine della linea per compensare i carichi induttivi
Livio Orsini Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 4 ore fa, dnmeza scrisse: oltre ad un rifasamento, serve a mantenere nel momento di spunto, l'abbassamento di tensione causato dalla caduta sul cavo, io l'ho adottato sulla mia saldatrice ad induzione, mi sembra sia un modo semplice per ovviare a sbalzi di tensione nei momenti di spunto induttivo, Quando si dice l'esperienza.
Giulio Ohm Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 25 micro a 230v quanta energia possono accumulare?
Maurizio Colombi Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 3 minuti fa, Giulio Ohm scrisse: quanta energia possono accumulare? Se è carico... lo senti, te lo assicuro!
irudoid Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 6 ore fa, dnmeza scrisse: alla fine della linea inserisci uno/due .. Praticamente cosa significa (scusate l'ignoranza) dove si deve inserire.
dnmeza Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 la linea parte dal contatore e finisce ...... nel laboratorio, 160-¦-170 mt
luigi_p Inserita: 9 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 Ringrazio tutti per le risposte, ma purtroppo mi servirebbe lo schema di collegamento per il condensatore. Nel laboratori ho fatto un piccolo quadretto nel quale ci sono 3 prese e in una di queste attacco il tornio.
dnmeza Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 (modificato) questo è il condensatore (anche due puoi metterne), il collegamento con due faston nei due poli e lo attacchi con una spina da 15 A su una presa, oppure all'interno del quadretto tra fase e neutro, resistenza da 15 Kohm 5 W che va collegata ai due capi del condensatore Modificato: 9 dicembre 2018 da dnmeza
