Sezione cavo, distanza per utilizzo motore 1,5KW
Adottando il sistema della spina potrei inserirla in una delle prese del quadretto anche solo all'occorrenza, giusto ?
In realtà il tornio lo uso solo saltuariamente, a volte passano anche mesi senza utilizzarlo.
Scusa la mia ignoranza, "dando corrente" al condensatore, questo si carica e quindi aiuta lo spunto del motore?
puoi usare una spina ma sarebbe pericoloso se non ben isolato e messo a terra, anche se fai un collegamento stabile, l'assorbimento non è gran chè, poi se stacchi l'interruttore principale disalimenti, è utile anche per la saldatrice e tutti gli attrezzi che alimenterai, fai un collegamento definitivo, se noti ancora abbassamenti di tensione, potresti aggiungerne un'altro, totale 120 mF o anche uno di capacità inferiore, 25 mF, 400VL, sono prove empiriche, però in molti casi funzionano
11 ore fa, luigi_p scrisse:
Il condensatore si carica al momento che è alimentato, l'energia capacitiva che non è eccessiva ma compensa in parte, l'energia induttiva che si perde al momento dello spunto, inoltre aumenta la tensione sensibilmente e la mantiene ai capi terminali del cavo dove viene collegato, a seconda della capacità adottata, al momento dello spunto ed anche durante l'assorbimento,
Informazione importante. Il condensatore elettrolitico deve essere di tipo non polarizzato. Altrimenti rischi che faccia BUM!
12 ore fa, hfdax scrisse:
Verissimo ed inoltre di solito i condensatori sono in plastica, anche quello indicato nel link, quindi il collegamento a terra serve?
meglio specificare tutto, anche se in plastica, meglio dirlo di mettere a terra anche con una fascetta di alluminio come da figura, come ho specificato di isolarlo.
il 10/12/2018 at 21:55 , ROBY 73 scrisse:
Il condensatore è ricoperto da un foglio di plastica, ma sotto c'è un involucro metallico. Il costruttore ci mette una vite che serve sia al fissaggio che alla messa a terra. Evidentemente il costruttore stesso non si fida della robustezza di questa copertura di plastica. D'altra parte il condensatore non è fatto per essere maneggiato.
il 9/12/2018 at 20:56 , luigi_p scrisse:
anche questo sarebbe stato un ottimo condensatore, se non l'hai gia acquistato, comunque si può aggiungere sempre con a valle del interruttore su morsetti, non spina, facendo moltissima attenzione, se non si mette una resistenza di scarica, quando si toglie la spina è pericoloso  rimane una sufficiente energia ed una elevata tensione da poter causare danni irreversibili !!
Modificato: da dnmeza
