miki23 Inserito: 8 dicembre 2018 Segnala Inserito: 8 dicembre 2018 buogiorno a tutti del forum sono in possesso di questa radio magnadyne fm35 che all'accensione si presenta con un rumore di fondo e con trasmissione distorta.anche abbassando il volume il rumore non cambia.la domanda è questa:sarei propenso a sostituire i due condensatori di filtro,si possono usare dei normali elettrolitici con identico valore o ci vogliono per forza gli originali?grazie per chi mi può dare un aiutino.
j-man Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 Basta che siano dello stesso valore e di voltaggio uguale o superiore. Alcuni valori non sono più reperibili, ad esempio 50 µF. Puoi mettere il più vicino possibile, 47 µF. Se ce n'é uno doppio puoi sostituirlo con due singoli: occhio a rispettare polarità le connessioni a massa. Controlla anche i valori delle resistenze, che si alterano con facilità.
miki23 Inserita: 8 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 grazie j-man per il tuo intervento eseguirò il tuo consiglio era solo un dubbio visto che distinguevano contenzatori per valvole.
torremozza Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 Il rumore di fondo è causato sicuramente dai condensatori di filtro mentre la distorsione potrebbe venire da, della tensione positiva sulla griglia di controllo della finale per la perdita di isolamento del condensatore di accoppiamento con la valvola preamplificatrice, comunque sostituisci tutti gli elettrolitici.
miki23 Inserita: 9 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 avevi ragione erano proprio i contansatori di filtro però non essendo riperibile gli originali dagli attuali 50mf 250v o messo 63mf 400v e per il 32mf 250v o messo 47mf 400v forse ò un pò esagerato che ne pensi?ma il problema si è risolto.
miki23 Inserita: 9 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 avevi ragione erano proprio i contansatori di filtro però non essendo riperibile gli originali dagli attuali 50mf 250v o messo 63mf 400v e per il 32mf 250v o messo 47mf 400v forse ò un pò esagerato che ne pensi?ma il problema si è risolto. ringrazio tutti per il supporto datomi dite che sia oppotuno mettere nei quasti risolti?
