peppepass76 Inserito: 8 dicembre 2018 Segnala Inserito: 8 dicembre 2018 Salve, ho un climatizzatore carrier 9.000btu accendendolo a caldo riscontro che il motore esterno parte la ventola no e dopo qualche secondo va' in protezione... ho controllato i due condensatori quello del compressore e quello della ventola e sono buoni infatti accendendo il clima a freddo il funzionamento e corretto... rimettendolo a caldo o provato a battere con un martello nella valvola scambiatrice per vedere sé bloccata ma con esito negativo... mi sapreste orientare nella giusta strada? E possibile un sondino o la valvola fuori uso? O non so che...
stebar1 Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 Se è una macchina on-off verifica che in pompa arrivi tensione al ventilatore. Se non arriva probabilmente è la sonda batteria starata. Aiuterebbe anche sapere il modello esatto della macchina. Saluti
