Cancello elettrico nice mb4005
Salve,
ho questo braccio della nice (mb4005) che ha due problemi:
- non fa l'inversione di marcia quando si passa davanti alla fotocellula mentre si sta chiudendo
- molte volte l'anta rimane chiusa, alla terza volta che si apre e si chiude ricomincia a funzionare ma solo una volta, poi si ricomincia.
ho ipotizzato due cause possibili:
- il condensatore che si sta rompendo
- la centralina non sa se è aperto o chiuso (il fine corsa funziona è la prima cosa che ho visto)
Accetto consigli.
Ciao orgnemo,
prima di tutto cambia il condensatore e provalo direttamente alla tensione di rete senza la centrale per non avere dubbi sul suo funzionamento.
Non ho trovato il manuale in italiano, comunque questo è in inglese:
http://www.usi-garaj.pro/wp-content/uploads/2013/01/manual-instalare-NICE-MOBY-5000.pdf
che però indica una capacità del condensatore da 7 microFarad, anche se per cambiarlo ugualmente non ci vuole molto
il 8/12/2018 at 15:46 , orgnemo scrisse:
Poi dicci anche marca e l'articolo preciso della centrale, almeno possiamo sapere di cosa stiamo parlando.
I finecorsa sono 1 o 2?  Li hai controllati entrambi?
Le fotocellule funzionano bene?  Cosa indicano i led o eventuale display della centrale quando si presenta il problema?
Modificato: da ROBY 73
Grazie per la risposta.
Farò nei prossimi giorni i controlli che mi hai consigliato e vi faccio sapere.
L'ho smontato in apparenza era tutto ok, il braccio ha un solo fine corsa. Così ho cambiato il condensatore e tutto si è risolto.
Ora funziona bene.
Grazie a tutti
14 ore fa, orgnemo scrisse:
Ottimo, alla prossima, ciao
