Sostituzione microfono
Buongiorno a tutti, vorrei sostituire il microfono di un dispositivo di registrazione audio con uno di qualità migliore solamente che attualmente il modulo di registrazione ha un microfono a condensatore con solo + e -, il  microfono che vorrei montare invece ha 3 poli (+,- e segnale) è una cosa possibile? se si come? Grazie a tutti.
Se è come penso potrebbe bastare un piccolo condensatore tra + e segnale però se posti qualche foto e più info affiniamo il problema.
Il tuo microfono credo che sia del tipo ''alimentato'' , per cui devi alimentarlo .
Sarebbe mooolto utile sapere lo schema del circuito d'ingresso microfono (meglio tutto lo schema)
Quote
....... potrebbe bastare un piccolo condensatore tra + e segnale ........
moreno_b Ti ha suggerito una valida prova da attuare sul microfono a tre  contatti, un semplice condensatore da 0.1 mF o elettrolitico da 1mF 10 VL
Quel microfono ha dentro quasi certo un amplificatore , il quale senza alimentazione , in uscita non avrà niente , ma forse mi sbaglio , aspettiamo un po , c'è gente che di microfoni ne sa tanto .:thumb_yello:
Quelli a tre contatti hanno incorporato un preamplificatore di solito a fet
Non sono andato ai link , ma lo schema base è quello .
Modificato: da gabri-z
Buonasera a tutti e grazie mille a tutti per le molteplici risposte.
Il dispositivo potrebbe essere ad esempio questo: Dispositivo vorrei cambiare i due microfoni con due microfoni più performanti, facendoli ad esempio estesi in modo da essere regolabili.
Io avevo visto ad esempio questo microfono: knowles, che sembrerebbe essere di ottima qualità, Però vedo che ha tre i fili. La scheda dev'essere predisposta a 3 connettori oppure si può ovviare semplicemente con un condensatore? Per migliorare la qualità audio quale microfono consigliereste? Ne avevo visti alcuni mems ma non mi intendo di elettronica e non ho idea di come si colleghino. Grazie a tutti per le info.
Anche quelli a 2 fili contengono un pre ampli e vanno alimentati, la differenza tra quelli a 2 o a 3 fili è che in quello a 2 il segnale è insieme al positivo e poi tramite un condensatore viene disaccoppiato dalla DC, nel 3 fili il segnale è già pulito. Ovviamente parlo di capsule microfoniche a condensatore da 10mm.
7 minuti fa, moreno_b scrisse:
Per questo volevo vedere lo schema del circuito d'ingresso !:thumb_yello:
Sono più di 20 anni che non tocco uno.....:superlol:
Quote
...........poi tramite un condensatore viene disaccoppiato dalla DC, nel 3 fili il segnale è già pulito........
quindi ti sei già risposto, inserisci un condensatore tra il conduttore segnale ed il positivo, ed attacca il positivo ed il negativo al vecchio microfono e prova il funzionamento
Ok quindi nel caso in cui voglio utilizzare un microfono a 3 fili mi basta aggiungere un condensatore da 0.1 mF. Domanda per qualche esperto di microfoni, quale mi consigliereste di adoperare per una maggiore qualità? Grazie
Attenzione però non utilizzerei un elettrolitico polarizzato ma un condensatore ceramico. Bisogna far qualche prova.
4 ore fa, dnmeza scrisse:
Non è lui che che vuole cambiare microfono , lui spiega quello che sa di microfoni.
I microfoni devono essere miniaturizzati dato che il dispositivo è di piccole dimensioni. Volevo capire il condensatore come andrebbe collegato? il + del condensatore a cosa lo devo collegare al segnale o al + del microfono?
